> Jawa Mustang, Suche Ausrückbolzen und Lehrlauf
Marlo
Geschrieben am: 23.08.2016, 10:13
Mitgliedsnummer.: 9062
Hallo liebe Jawa Freunde, ich habe mir vor ein paar Wochen eine teil zerlegte Mustang geholt die kein Zündfunken hatte. Spule, Kondensator, Unterbrecher alle abgezogenen Kabel da hin wo sie hin sollten und der Funke ist gefunden biggrin.gif .
Nun die schlechte Nachricht, der Ausrückbolzen für die Kupplung und die Kugel sind nicht dabei gewesen und Ersatz konnte ich bisher nirgends finden hmm.gif Gibt es irgendwo ein Bezugsadresse dafür?
Nächstes Problem ist ich finde kein Lehrlauf (Neutralstellung im Getriebe), weder mit normalen Schaltschema (1. unten) noch mit umgedrehten (1. oben). Die Gänge lassen sich aber durchschalten _uhm.gif wo könnte da das Problem sein? Der Motor kommt eh noch auseinander und wird auch komplett neu gelagert und abgedichtet, bei der Action sollte sich dann auch der Leerlauf irgendwo finden lassen wenn ich weiß wo ich suchen muss rolleyes.gif.
Ach ja eine Deutsche Reparaturanleitung und Sprengzeichnung wäre auch nicht schlecht, gerne auch als PDF. Danke und Gruß Marko
Marlo
Geschrieben am: 25.08.2016, 19:51
Hallo Leute, könnte das der fehlende Stift sein, ich habe doch keine Ahnung wie das Teil aussieht _uhm.gif
walter
Geschrieben am: 26.08.2016, 12:30
Mitgliedsnummer.: 5521
nein das ist der stift wo das schalt stück draufsitzt.
dein ausdrückbolzen ist nichts weiter als ein 6er rundstab ca150mm-180mm lang die genaue länge weiß ich jetzt auch nicht genau auf alle fälle schaut er aus dem andriebsritzel ca 15mm raus ja und ich schreibe nur klein sollte es wieder mecker geben
mfg walter
Marlo
Geschrieben am: 26.08.2016, 13:38
Danke für die Info thumbsup.gif Wen jetzt noch irgendjemand ein genaue Längenangabe hätte wäre es Perfekt.
Ich gehe mal davon aus das die Kugel in Richtung Getriebe kommt hmm.gif also erst die Kugel, dann der Stab und zum Schluss der Deckel?
Gruß Marko
Geschrieben am: 26.08.2016, 16:02
Der erste Gang ist oben, der Rest nach unten.
Genau entgegengesetzt zu Simson.
henninck
Geschrieben am: 30.08.2016, 00:15
Mitgliedsnummer.: 8998
Ich enttäusche Dich ungern, aber wenn ich mich recht erinnere, sind es zwei Bolzen von unterschiedlicher Länge, zwischen denen die Kugel läuft
Grüssle
Jan
jawazorn
Geschrieben am: 06.09.2016, 12:54
Mitgliedsnummer.: 9094
biggrin.gif hallo Marlo das Problem kenne ich vom jawa 20 mache seit jahre alle sorten von jawa unter anderm auch mustand zündung einstelle usw kein problem wegen getriebe schaltung
muß der motor gespalten werden da sind dan 2 stangen ein kugel usw haben nee reperatur anleitung biggrin.gif
habe noch 2 jawa 20 motore und ein jawa Mustang Sport motor liegen
Marlo
Geschrieben am: 06.09.2016, 13:30
Die gesuchten Unterlagen habe ich mittlerweile auch bekommen
Die Teile die ich benötige auch schon dort gefunden, nur die Ersatzteile konnte ich bisher noch nirgends im Netz finden.
Stange Nummer1: 200 21 016
Kugel : 324 912 050 052
Stange Nummer2: 220 21 018
Hebelknecht
Geschrieben am: 07.09.2016, 15:50
Mitgliedsnummer.: 7077
biggrin.gif hallo Marlo das Problem kenne ich vom jawa 20 mache seit jahre alle sorten von jawa unter anderm auch mustand zündung einstelle usw kein problem wegen getriebe schaltung muß der motor gespalten werden da sind dan 2 stangen ein kugel usw haben nee reperatur anleitung biggrin.gif einfach mal melden thumbsup.gif habe noch 2 jawa 20 motore und ein jawa Mustang Sport motor liegen
Ist sowas nicht furchtbar ?
Lesen diese Verfasser ihren "hingerotzten" Schreib-Müll vor dem Abschicken nicht mal selber durch ?
Remo
Marlo
Geschrieben am: 07.09.2016, 17:11
