> Keine Leistung SR2e, Der Motor hat keine Leistung
OBI
Geschrieben am: 10.09.2016, 14:45
Mitgliedsnummer.: 9085
Ich suche jetzt einen Bremswirbel für hinten und den Mitbehmer den ich da auf die Verzahnung stecke...würde auch eine kompl.Bremse mit allen drum und dran nehmen..für ne 10mm Steckachse..
Die Teile sind überall zur Zeit nicht lieferbar...
Danke für eure Antwort...
@Viktor...danke noch mal ;-)
Otto
Geschrieben am: 11.09.2016, 10:50
Mitgliedsnummer.: 7023
Kannst du uns mal kurz aufklären, was aus dem Motorproblem geworden ist? Schleift die Bremse? Lösung oder Problemursache wäre nett.
Mein Fuhrpark
OBI
Geschrieben am: 12.09.2016, 13:36
Hey,
also das Motorproblem kann ich und Viktor nicht aufklären,da wir den "Fehler"nicht gefunden haben.
Er fährt auf gerader Strecke gut aber Berg hoch will er nicht.
Der alte Zylinder und Kolben haben kleinere Abnutzungsspuren...und bei dem neuen Zylinder und Kolben sind wir der Meinung,das ich erst einmal ein paar Kilometer am Stück fahren sollte um zu sehen ,ob es event.besser wird.
Ich werde jetzt auch erst einmal 1 zu 25 tanken und nicht 1 zu 33..
Nun wollte ich fahren,abet da ist mir der Schaltbowdenzug gerissen..da hab ich mir erst einmal einen neuen bestellt.
Die Bremse hinten gat keine Verzahnung mehr und rutscht somit auf der Welle durch...deshalb brsuch ich einen neuen Wirbel und den dazugehörigen Mitnehmer znd die Feder.
Obi
SR2_Berlin
Geschrieben am: 14.09.2016, 14:59
Mitgliedsnummer.: 5943
Moin moin,
na gerne doch :-)
Den Wirbel gibt es übrigens noch hier im Shop zu dem dieses Forum gehört. Den Mitnehmer habe ich allerdings nicht gesehen, den gibts aber bestimmt noch woanders.
Mal sehen wie es dann nach einigen Dutzend Kilometern Fahrstrecke aussieht. So an sich läuft er ganz gut; nimmt allerdings ein gaaaanz kleines bißchen verzögert Gas an und bleibt beim auskuppeln und Gaswegnehmen manchmal bei hoher Drehzahl hängen. Gaszug und Schieber sind frei, daran liegts nicht. Wem fällt dazu noch was ein außer Nebenluft über den Wellendichtring? Der Vergaser ist neu und der Flansch gerade, daran sollte es nicht liegen....
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
Geschrieben am: 14.09.2016, 19:28
