> Bezugsquelle für originalgetreue Felgen
Geschrieben am: 05.03.2017, 16:50
QUOTE (Mopedfuchs @ 04.03.2017, 23:01)
QUOTE (Paulisch @ 04.03.2017, 20:35)
Und wie sieht es mit Speichen für einfach gekreuzte Räder aus?
Hast du Muster-Speichen?
Wenn du mir welche zur Verfügung stellen kannst, kann ich diese Speichen fertigen lassen.
QUOTE (m@ngo @ 04.03.2017, 23:10)
Da passen doch theoretisch die Winkel der löcher in den Punzungen nicht...?!
Worauf bezieht sich diese Aussage?
Die kurzen Speichen gibt es bereits und schon länger bei FEZ zu kaufen. Es wird dafür nur keine Werbung gemacht.
Mopedfuchs
Geschrieben am: 05.03.2017, 19:59
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
@m@ngo
Du vermischt hier jetzt 2 Themen, die augenscheinlich zusammen passen, meiner Meinung aber aber zwei Paar unterschiedlicher Schuhe sind.
Es geht in dem Thema um Felgen bzw. die Bohrungen in den Felgen und dafür passenden Speichennippel.
Dafür gibt es jetzt meine Lösung mit den größeren Nippeln, aber 3,5mm Gewinde.
Da für die einfach gekreuzten Speichen andere Felgen verwendet wurden, ist das wieder ein Thema für sich.
Wenn die Anordnungen der Punzungen und deren Winkel dort anders sind, dann wird man mit Sicherheit das einfach gekreuzte Speichen-Muster bei neu hergestellten Felgen nicht verwenden können.
Eventuell würde es mit abweichenden Speiochenlängen und / oder Kröpfungswinkeln funktionieren - müsste man mal probieren.
Ich denke aber, die ganze Sache geht zu weit - dann wer die einfach gekreuzte Variante möchte, der wird es sicherlich nur in Verbindung mit Originalfelgen wollen.
Andernfalls wäre es für mich zumindest nichts Halbes und nichts Ganzes.
m@ngo
Geschrieben am: 06.03.2017, 20:12
Mitgliedsnummer.: 7560
Ich bin lediglich auf die Frage eingegangen der einfachgekreuzten Speichen in Verwendung mit den neuen Felgen und das es mir euren neuen Nippeln nicht funktioneren könnte/wird , jedoch mit herkömmlichen Nippeln schon.
Entschuldigt bittd das ich fachkundige Auskunft dazu gegeben habe obwohl 2x nachgebohrt wurde. ph34r.gif
stay tuned - mfg m@ngo
Nik_F
Geschrieben am: 15.06.2017, 10:51
Mitgliedsnummer.: 7759
Hallo Mopedfuchs,
wo kann ich die verstärkten Nippel bestellen !?
