> Auspuff Umbau von Zigarre auf Fischschwanz
DrZoidberg
Geschrieben am: 18.10.2016, 15:11
Mitgliedsnummer.: 9158
Hallo zusammen momentan habe ich an meiner rt 125/2 Bj. 58 den Zigarrenauspuff dran welcher aber schon ordentlich verbeult und verrostet ist. Da mir außerdem der sound vom Fischschwanz irgendwie besser gefällt würde ich gerne auf den umbauen.
Nun zu meiner Frage bringt der Fischschwanz eventuell mehr oder weniger Leistung als die Zigarre? Und könnte ich evnetuell einfach nur den Endtopf von dem fischschhanz an den krümmer montieren den ich momentan dran habe als an den krümmer von der zigarre oder müsste man beides wechseln?
neb7ld
Geschrieben am: 02.12.2016, 19:36
Mitgliedsnummer.: 8626
Garantiert weniger Leistung !
Ich empfehle gegen einen guten originalen Auspuff zu tauschen.
Die angebotenen, mir bekannten Nachbauten, haben ein etwas anderes Innenleben, welches der Leistung nicht förderlich ist, ich empfehle Vorsicht.
Meine lief am besten mit dem originalen Auspuff und dem originalen Vergaser.
Viel Erfolg
Klaus
Geschrieben am: 02.12.2016, 22:16
Mitgliedsnummer.: 3078
Habe an meiner RT 125/2 die Nachbauzigarre gegen einen Nachbaufischschwanz getauscht.
Genialer Sound bei unveränderter Leistung ... zunächst
Nach ca. 500 km (!) massiver Leistungseinbruch, die Kiste lief mit Müh und Not noch 50 km/h.
Der Nachbaufischschwanz war massiv zugekokt und hat im Vergleich wie neb7ld schreibt auch ein verändertes Innenleben (weniger und anders angeordnete Bohrungen).
Nach Rückbau auf die Zigarre war alles wieder paletti.
Gruß Klaus
Wer später bremst ist länger schnell
MZ RT 125 / 2 Halbnabe (Baujahr 1957; laaft)
MZ RT 125 / 2 Vollnabe (Baujahr 1957; laaft)
MZ BK 350 (Baujahr 1958; in Arbeit)
Vaterland mit Sachs 50/2 1,25 PS (Baujahr > 1954; in Arbeit)
subfossil
Geschrieben am: 02.12.2016, 23:44
Mitgliedsnummer.: 4240
Ich kann dazu aus eigener Erfahrung sagen, das meine ja eigentlich für den Fischschwanz konzipierte /1 mit einer Nachbau Zigarre top läuft, fast 80km/h sind drin wenn's unbedingt sein soll.
Mfg Nico
rtwolle
Geschrieben am: 03.12.2016, 10:42
Mitgliedsnummer.: 4166
wenn jemand einen originalen 3tlg, Fischschwanzauspuff für die /1 oder frühe /2 sucht.
Habe noch einen daliegen.
Entweder frisch verchromen (lassen) oder schwarz lackieren.
RTWOLLE
rtwolle
Geschrieben am: 02.01.2017, 11:50
der Auspuff ist nun vergeben, danke
RTWOLLE
Geschrieben am: 02.01.2017, 12:53
Ich fahre an meiner/3 auch den Fischschwanz, Leistung passt. Die Zigarre war größer, daher passen die Teile vom Durchmesser nicht zueinander. Übrigens lief meine mit Zigarre nicht so.
