> Von MM150 auf MM150/2 umrüsten, Was ist möglich?
Tourgigant
Geschrieben am: 12.12.2016, 22:17
Hallo zusammen,
habe eine 65er ES150 mit MM150 Motor und Vergaser. Immerhin hat sie einen MM150/2 Kopf. Macht das in der Leistung schon einen Unterschied? Da mit E = 9... ie Verdichtung angegeben ist? Beim MM150 Kopf steht da E = 8, .... .
Meine Zylindergarnitur ist auf dem letzen Übermaß. Wäre also denkbar mir einen besseren Zylinder auf Lager zu legen. Macht es Sinn auf den MM150 Grundmotor einen MM150/2 Zylinder mit Vergaser und größerem Luftfilter zu bauen? Verträt die Basis 1,5 PS mehr? Hat man überhaupt 1,5 Ps mehr wenn man den Zigrarrenauspuff dran lässt?
Was wisst ihr darüber? Was ist eure Meinung?
Gruß,
Andreas
klaus30
Geschrieben am: 13.12.2016, 09:15
Mitgliedsnummer.: 4410
Die Leistungssteigerung wurde durch die Kombination Zylinder-Zylinderdeckel-Auspuff erreicht, also musst du auch alle 3 Sachen tauschen. Ob es in der Praxis aus finanzieller Sicht wirklich wegen der 1,5PS lukrativ ist, muss jeder selber entscheiden. wink.gif
Du kannst auch den Zigarrenauspuff am /2 Zylinder und Zylinderdeckel betreiben, dann wird die Leistungssteigerung aber geringer ausfallen.
Ich persönlich würde bei der Aktion insgesamt nicht zu viel erwarten.
