Mitgliedsnummer.: 9363
Hallo an alle Jawa 555 Liebhaber, Ich habe schon seit ca. 10 Jahre eine Jawa 555 stehen. als ich sie jetzt gefahren bin, kam die Kupplung auf dem letzten ende. Darauf hin hab ich Die Kupplungsscheibe erneuert. Trotzdem kommt die Kupplung auf dem letzten Ende. Aber wieso? Hoffe ihr könnt mir helfen. LG Lukas
Mitgliedsnummer.: 4410
Hallo Lukas,
im Forum ist es üblich, sich in der Userecke erst vorzustellen. Es wäre schön, wenn du das noch machst. Inwiefern war die Kupplung denn am Ende? Normalerweise treten an der Kupplung nur die Fehler Rutschen (Reibbeläge oder Federn verschlissen, falsches Öl) oder Trennfehler auf. Hast du die Kupplung richtig eingestellt? Die Bowdenzughülle braucht 1-2mm Spiel.
Bedingt durch den einen Reibbelag statt mehreren wird der Schleifbereich der Kupplung wesentlich schmaler als bei einer Mehrlamellenkupplung wie zb in den Simson-Fahrzeugen.
Viel Erfolg, Klaus
