> unsere S50N neu in der Familie
PeterHadTrapp
Geschrieben am: 14.03.2017, 05:50
Mitgliedsnummer.: 9368
Danke!
PeterHadTrapp
Geschrieben am: 16.03.2017, 19:49
Hallo Leute,
nun ist es schon so weit, dass ich Eure Hilfe brauche.
Ich habe heute ein wenig angefangen mir die S50 genauer anzusehen.
Dabei ist mir eine merkwürdige Sache aufgefallen. Beim Fahren habe ich bemerkt, dass es ein lautes Klack-Geräusch gibt, sobald die Vorderbremse betätigt wird.
Nach einigen Versuchen habe ich folgendes festgestellt:
Die Bremsankerplatte hat auf der Steckachse seitliches Spiel, sodass die runde Ausformung nicht satt am Gabelgleitrohr anliegt, sondern dort Luft hat und sich, sobald man die Bremse betätigt entsprechend erst mal ein Stück dreht bis sie dann am Holm zu liegen kommt, dabei kommt es zu dem klackenden Geräusch. wenn die Bremse betätigt wird.
Die Wirkung der Bremse ist daher natürlich auch grottig, weil ja einTeill des Hebelweges dafür aufgebraucht wird, die Bremsankerplatte überhaupt soweit auf Spannung zu ziehen, dass sie sich an den Holm setzt, dann fängt der eingentlich wirksame Arbeitsweg ja erst an.
Das kann so nicht richtig sein, ich dachte aber, dass das bestimmt kein größeres Problem ist, irgendwas nicht richtig fest oder so ...
Also zuhause alles kontrolliert.
Es ist nicht möglich die Steckachse soweit festzuziehen, dass dieses Spiel verschwindet.
Ich verstehe es nicht.
Wenn ich die Steckachse so weit durchschiebe, dass es die Nabe mitsamt Ankerplatte auf Anschlag an den Gabelholm drückt, schaut die Steckachse so weit raus, dass schon ein Stück ohne Gewinde hervorsteht, also Festziehen nicht möglich.
Auf die Schnelle nur ein Handyfoto, aber ich denke man sieht was man sehen soll:
Ich kann jetzt natürlich 3 Fette Unterlegscheiben beilegen und dann die Steckachsenmutter festziehen. Dann ist auch das Spiel weg und alles gut, aber das ist ja defintiv so nicht richtig.
Meiner Ansicht nach könnten folgendes sein:
1. Falsche Steckachse
2. Falsches Nabenschild (das zu wenig als Distanzstück wirkt)
3. Es fehlt doch irgendwie eine Hülse oder ein Distanzstück
Ich habe mir die Explosionszeichnungen und Darstellungen in den Teilelisten schon angesehen, zu fehlen scheint nichts.
Mache ich irgend einen saublöden Denkfehler oder könnte da durch wildes Teilesammelsurium irgendwas verbaut sein, was nicht zusammenpasst?
Ich mache gerne auch noch andere Bilder um es zu verdeutlichen, wenn ihr mir sagt was man auf den Bildern sehen soll.
Gruß Peter
arnold
Geschrieben am: 17.03.2017, 08:36
Mitgliedsnummer.: 8675
Mir fällt nur die Scheibe zwischen Deckel (Fahrtrichtung linke Seite) und linkem Holm ein. Den hast du aber sicher auf der Explosionszeichnung gesehen. Ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Steckachsen gibt, aber das wäre dann wohl die einzige Möglichkeit.
PeterHadTrapp
Geschrieben am: 17.03.2017, 10:50
subfossil
Geschrieben am: 17.03.2017, 17:51
Mitgliedsnummer.: 4240
Jup, soweit passt alles, fehlt nur die Unterlegscheibe. Zwei normale M12 tun es auch.
Mfg Nico
