> MZ ES 250/2 soll wieder laufen, Neuling hat Fragen
SR2 verehrer
Geschrieben am: 23.04.2017, 19:12
Mitgliedsnummer.: 965
Hallo liebe Schraubergemeinde,
ich habe zur Zeit eine ES 250/2 zur Pflege bei mir die ich wieder fit machen will.
Diese wurde schonmal mehr schlecht als recht restauriert.
Ich bin gerade dabei den Zündfunken hinzubekommen.
Ich muss sagen ist das erste mal das ich an einer MZ schraube.
Jedenfalls neue 6 Volt Batterie angeschlossen, unten links im Tacho leuchtet ein rotes Licht. Erfolg!
Hupe geht auch!
Zündfunke leider nicht egal welche Stellung vom Schlüssel.
Erschwerend kommt noch hinzu das der Vorbesitzer einen neuen komplett schwarzen Kabelbaum verlegt hat. Ich hoffe das er dies vernünftig getan hat.
Dann Unterbrecher angeschaut, sieht alles gut aus nichts oxydiert oder verschlissen.
Habe an der Zündspule bei beiden Anschlüssenich glaube 1 und 15 gegen Masse 6 Volt anliegen, ist das so korrekt?
Danke und Gruß Marius
Die besonderen Vorzüge dieser Kleinkrafträder sind:
Eleganz und Zweckmäßigkeit,
weitgehende Wartungsfreiheit und instandsetzungsgerechte
Konstruktion,
niedrige Betriebskosten
und ein stark vereinheitlichtes Teilesortiment.
SR2 Bj. 58
SR2 Bj. 64
SR4-2 Bj. 68
KR 50 Bj. 60
KR 51/1 Bj. 64
SR4-1 P Bj. 66
KR 51/1 Bj. 68
S50 B1 Bj.78
gs51
Geschrieben am: 23.04.2017, 21:25
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo, aber nur solange der Unterbrecher offen ist Gruß Heiko
Svidhurr
Geschrieben am: 24.04.2017, 04:22
Mitgliedsnummer.: 4110
Gruß Svid (Thomas)
klaus30
Geschrieben am: 24.04.2017, 09:37
Mitgliedsnummer.: 4410
Eigentlich ist ja zu der Zündung nicht so viel dazu, probier mal folgendes:
(1) - Spannung an Klemme 15 der Zündspule (mind. 6,.. Volt)
(2) - Untebrecher öffnet/schließt, wenn du unten am Nocken durchdrehst? Manchmal verharzen die Unterbrecherhammer an ihrem Drehpunkt und gehen so nicht wieder ganz zu. Einfach mal mit dem Finger prüfen, ob der wirklich zu ist
(3) - Kontaktabstand 0,3 mm prüfen
(4) - Spannung an Klemme 1 messen, während du unten am Nocken drehst. Dabei sollte es einen Bereich mit 0V und einen mit 6,..V geben. Wenn nicht, dann stimmt etwas mit dem Unterbrecher an sich nicht, oder das Kabel ist kaputt. Dazu kann man ja mal einen Durchgangstest damit machen, ob die 1 der Zündspule auch wirklich unten an der Stromschiene Kondensator-Unterbecher verbunden ist.
(5) - Zündkabel blank gegen Masse probieren, wenns nicht funkt ist ein Fehler in Zündkabel oder Zündspule. Manchmal hilfts schon, vom alten Zündkabel beidseitig 1cm abzuschneiden - neu ist natürlich besser!
Mig
Geschrieben am: 25.04.2017, 12:00
Mitgliedsnummer.: 6152
Ich mache immer die Kerze raus und hebe den Unterbrecher mit dem Schraubendreher.
Gruss,Mig
