> Leidiges Thema Gasdrehgriff
Geschrieben am: 07.06.2017, 20:36
Über die 0-Stellung hinaus sollte er sich nicht drehen lassen...
Geschrieben am: 13.06.2017, 13:21
QUOTE (boerdy61 @ 07.06.2017, 21:36)
Und das Standgas wird beim NKJ ja direkt am Vergaser eingestellt und nicht mit dem Gaszug reguliert.
Matze: Was hast du denn für einen Gasbowdenzug verwendet? Normal haben die Gasbowdenzüge eine Verstellmöglichkeit oder man hat beim BVF Vergaser einen Deckel wo man den Bowdenzug etwas nachregulieren kann.
Geschrieben am: 13.06.2017, 16:30
Gaszüge:
Vogelserie, Spieleinstellung (Verstellschraube) unter dem Blinkerschalter.
SR50, im Motortunnel auf höhe des Zylinders.
S50/51, Stellschraube auf dem Vergaserdeckel.
SR1/2 als festes Rohr mit Stellschaube an der Amatur
Spiel etwa 2mm, beim Lenkereinschlag (Meist nach links) soll sich die Drehzahl des Motors nicht erhöhen.
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
