> RT 125/3 rutscht die Kupplung durch
spednaz
Geschrieben am: 09.07.2017, 20:12
Mitgliedsnummer.: 1052
Hallo, wenn ich fahre meist von 2- in den 3. Gang (auch von 3. in 4. Gang) rutscht meine Kupplung durch und der höhere Gang "legt" sich wie Später vollwertig ein. Weißt das auf verschlissene Kupplungsbeläge hin.
mfg spednaz
Ich suche ständig AWO T Teile 1950/1951/1952/1953/1954.
Ich würde mich über Angebote wirklich sehr freuen und habe auch viele Teile zum Tauschen! DANKE!
www.awo425.eu
Nullneuner
Geschrieben am: 09.07.2017, 21:19
Mitgliedsnummer.: 2978
Moin !!!
Bei mir waren die Symptome etwas anderes und ich hab auch nur 3 Gänge ....sie rutschte eher bei hohen Drehzahlen oder Bodenwellen gelegen hats aber daran das der Kupplungskorb stark eingelaufen war ...
Gute Nacht
Gruss vonne Ostsee Thomas
KR51/1 Bj.69
Geräteträger RS 09 Bj.???
Dumper Waran 1501 Bj.84
SR2 Bj 59 UT tauglich ;-)
QEK Junior Bj.89
RT 125/2 Bj.57 (mit LÜV)
LADA 1500S WAS 2103
MTS 80
subfossil
Geschrieben am: 10.07.2017, 09:15
Mitgliedsnummer.: 4240
Auf jeden Fall ist die Kupplung verschlissen, am ehesten natürlich die Beläge.
Schon mal nachgestellt?
Mfg Nico
bluelagune
Geschrieben am: 10.07.2017, 11:58
Mitgliedsnummer.: 2920
oder falsches Öl oder falsch eingestellte Kupplung (Leerweg?).
Bei mir dauert der Einrückvorgang aber auch etwas.
klaus30
Geschrieben am: 11.07.2017, 08:13
Mitgliedsnummer.: 4410
Als erstes solltest du die Grundeinstellung der Kupplung überprüfen, die Bowdenzughülle muss 1-2mm Speil besitzen. Stimmt der Ölstand im Getriebe? Eine Ölbadkupplung braucht ihr Ölbad. wink.gif
Wenn du immer vorgeschriebenen Getriebeöl GL80 GL3 (ohne Reibminderer!) benutzt hast, dann sind einfach die Beläge runter. Wenn ein anderes Öl benutzt worden ist, dann sind die Beläge auch hin.
Beim Einbau der neuen Beläge sollte auf Leichtgängigkeit der Lamellen und intakte Federn geachtet werden. Am besten gleich beides wechseln.
Viel Erfolg, Klaus
