Seiten: (8) « Erste ... 6 7 [8]  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Franks Star Aufbau /Restauration
jan_avr
Geschrieben am: 28.01.2018, 20:28
Mitgliedsnummer.: 3874
Kann es auch sein dass der Startvergaser nicht schließt?
Mfg Jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Frankes150
Geschrieben am: 29.01.2018, 09:00
Mitgliedsnummer.: 7488
Wie schon gesagt,
Ohne Luftfilter läuft der Motor ohne probleme.Auch im Stand.
Der Choke funktioniert auch einwandfrei.
Die Kiste läuft so lange bis der Kasten wieder drauf ist.
hatte mir schon überlegt das T-Lüftfilterelement zu holen ob es damit besser geht.
Ich gehe aber mal davon aus das es um die Patrone geht die zu ist.
Frank
Geschrieben am: 29.01.2018, 11:27
QUOTE (Frankes150 @ 29.01.2018, 10:00)
Wie schon gesagt,
Frank
Probier doch mal mit Kasten, aber ohne Luftfilterpatrone.
Frankes150
Geschrieben am: 29.01.2018, 12:38
So jetz habe ich nochmal den Vergaser zerlegt alles nochmal nachgemessen.
Luftfilterpatrone gewechselt.
also Vergaser und Kasten liegt es nicht.
Tippe nun doch auf verschließene Simmerringe hin.
Getriebeöl stinkt aber nicht nach Benzin und sieht noch aus wie neu.
Habe mir aber nochmal die Kerze genau angesehen.
Da ist ein Leichter Ölfilm drauf.
Heist war alles für die Katz.
Jetz muss ich den motor machen lassen.
aber wieso läuft die erst vorher?
Egal der Motor muss neu gemacht werden.Aussagen vom Vorbesitzer glauber ich auch nicht mehr.
Da ich selber da nicht dran gehe.
Habe ein der hatte für die MZ 80-90€ für die Reparatur genommen(Teile musste man selber besorgen oder bei den bestellen.
Für das Geld ist eigendlich top.
Habe noch ein Motor hier liegen den werde ich auch noch mal nachsehen.Was da los ist.
Dann werde ich den verbauten Motor mal ausbauen und den anderen mal verbauen.
Gruss Frank
subfossil
Geschrieben am: 29.01.2018, 13:16
Mitgliedsnummer.: 4240
Mach doch mal nen Bremsenreiniger test, zumindest auf der Lima Seite kann man da Relativ gut feststellen ob er Nebenluft zieht.
Motor laufen lassen und Reiniger Richtung wedi sprühen, ändert sich der Lauf weißt du bescheid.
Mfg Nico
Frankes150
Geschrieben am: 29.01.2018, 14:45
Danke
Werde ich auch noch mal versuchen.
Denn ich habe ja alles zusammengebaut gehabt,Den Filterkasten und Gummi besprüht nichts also dicht.
Dann den ansaugstutzen mal abgesprüht.
Ist auch dicht.
Kann ja nicht mehr viel sein.
Gruss Frank
Danielschafftdas
Geschrieben am: 29.01.2018, 18:44
Mitgliedsnummer.: 7928
Der Bremsenreiniger Test geht nur bei der neueren Motorenvariante, bei den M52 bis M54 sind auf der Limaseite 2 Wellendichtringe weil das Lager über 2 Bohrungen mit Getriebeöl geschmiert wird. Also wird da Bremsenreiniger wenig bringen...
Frankes150
Geschrieben am: 30.01.2018, 12:27
So,
der Star muss nun warten bekomme die Tage meine neue Wohnung.
aber dafür muss ich meine Frau nicht mehr ertragen.
Nun stehen wieder viele arbeiten an.
Möbelbesorgen,Möbel schleppen usw.
bude einrichten und fertig.
hoffendlich geht es schnell über die Bühne das ich wieder basteln kann in der Garage.
Gruss Frank
Themen OptionenSeiten: (8) « Erste ... 6 7 [8]  AntwortenNeues ThemaUmfrage
