Seiten: (8) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Franks Star Aufbau /Restauration
Frankes150
Geschrieben am: 22.09.2017, 21:21
Mitgliedsnummer.: 7488
Nö spass bei seite,
Der K36 ist einfach ein gutes Produkt.Den hatte ic hwie gesagt schon auf einige Jawas/CZ und Simsons verbaut gehabt.
Schlimmer finde ich die häßlichen Weiswandreifen oder Schlicks/die geschlitzten Reifen da.
sowas gehört da nicht drauf.
Aber ist wieder mal Geschmacksache und daher muss jeder selber wissen welchen Reifen der beste ist.
Übrigens es geht immer noch nicht um die Restaurierte Maschine sondern um mein Altagsmopped.
die mache ich fertig um in diesen Jahr noch fahren zu können.
Gruss Frank
ddr-driver
Geschrieben am: 23.09.2017, 13:27
Mitgliedsnummer.: 7174
Beim KBA gehts wohl zur Zeit ziemlich drunter und drüber durch Krankheit usw., habe meine Papiere letzte Woche nach knappen 4 Wochen Wartezeit bekommen.
Frankes150
Geschrieben am: 23.09.2017, 14:55
Das stimmt:
Hatte da gestern ja angerufen.ein paar sind Krank die andere wird eingearbeitet eine andere ist gegangen usw.
Meine habe ich heute soweit das ich fahren kann damit.Bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Der Schalldämpfer ist hinten noch undicht,Blinker anschließen.USW.
Werden noch etwas Benzin holen und dann wird der Spatz schon Qualmen.1:33 werde ich dann mixen
Gruss frank
Geschrieben am: 24.09.2017, 04:53
QUOTE (Frankes150 @ 23.09.2017, 15:55)
Frankes150
Geschrieben am: 24.09.2017, 08:51
natürlich ein star
Gemisch gleich mal her stellen und dann mal sehen wie der Star läuft.
Gruss frank
Frankes150
Geschrieben am: 24.09.2017, 17:16
Heute habe ich mir einen auspuff zusammengebaut.Siehe da man hört fast gar nix.
blinker und Beleuchtung/Parkleuchte gehen auch.
einzige ist das Bremslicht geht noch nicht.Kanna uch die Birne Sein.
Zumindest läuft der Motor top wie er soll.
Gruss frank
Frankes150
Geschrieben am: 06.10.2017, 07:13
Warte immer noch auf die Papiere.Ist nun schon ein paar wochen her.
Is t echt sch. Mopped ist soweit fertig aber die Papiere sind nicht da cry.gif
Stimmt also doch die brauchen wochenlang.hoffendlich komme ndie Papiere nächste Woche.
Bei der SR habe ich auch Papiere beanragt aber erst letzte Woche
Gruss Frank
Frankes150
Geschrieben am: 24.10.2017, 12:41
Endlich mal ne gute Nachricht.Die KBA vom SR 50 kommt noch.
Gruss Frank
Frankes150
Geschrieben am: 03.11.2017, 17:35
So heute mal ein Kennzeichen geholt.siehe die Kiste will nicht so recht.Erst lief die kiste normal,danach hatte die keine Leistung nach 500m war schluss.
Dann den Luftfilter demontiert siehe da lief schon etwas besser.
anderen einsatz montiert gleiches spiel.
Kerze war feucht,schwarz,Funke überprüft Kabel ist ok der Stecker funkt nicht mit der Kerze.
Andere Kerzenstecker haben 5 Ohm die ich habe.
Jetzt springt die auch nicht mehr an.
Tankdeckel,Luftfiltereinsatz ist alles ok sowie der Auspuff,den hatte ich vorher zusammengebaut und nachgesehen ob was zu sitzt,Krümmer und Dichtungen sind neu
Irgendwie hatte der Star keine Lust heute.
Vergaser muss ich mir aber auch noch mal ansehen ob ic h da was übersehen habe.
HD ist eine 72 er Nadelstellung auf 3 von oben wenn es hilft...Sprit kommt ja an.Benzinhahn und Benzin ist auch neu...
Habe nur ein NGK Stecker gefunden wo ein Funke an der Kerze kommt aber wie viel Ohm der hat steht nicht drauf..
Gruss Frank
Nachtrag:
Der Vergaser ist ein 16N1-11
Frankes150
Geschrieben am: 03.11.2017, 19:31
so ich habe gerade ma lin meiner liste gesehen:
Es muss ein 16N1-6 Vergaser verbaut sein.
HD 50 statt 72.
Mal sehen ob die eventuell zuviel sprit bekam.
Gruss Frank
Geschrieben am: 03.11.2017, 19:50
Der 16N1-11 mit 72er HD ist aus der S51.
Wie du schon rausgefunden hast, braucht der Star den -6, serienmäßig mit 50er HD.
Frankes150
Geschrieben am: 03.11.2017, 20:06
Kann ich den -11 nicht so bestücke nwie der -6?nur mit der passenden Düsennadel?
die zündkerzensteckerfrage geht mir auch nicht aus den kopf:
Manche sage nvor der Wende 5 OHM.Nach der wende hatten alle 1Ohm.
Aber jeder meint was anderes das man nur 1Ohm nehmen darf.
Was meint ihr?
Geschrieben am: 03.11.2017, 20:21
Nein, du kannst den Vergaser 16N1-11 nicht zum 16N1-6 umdüsen. Da gibt es ein paar mehr "Hardware"-Unterschiede als Nadel und Düsen.
Geschrieben am: 03.11.2017, 20:49
QUOTE (Frankes150 @ 03.11.2017, 21:06)
Was meint ihr?
Nimm einen 1 Ohm Zündkerzenstecker.
Und bitte besorge dir einen 16N1-6 für den Star, nur damit wird er wirklich ordentlich laufen. Falls du nichts originales da hast, dann kann ich die neuen BVF Vergaser von MZA empfehlen. Die laufen wirklich ordentlich.
Frankes150
Geschrieben am: 03.11.2017, 21:10
Der N-11 ist von MZA und neu vom Vorbesitzer.
Habe sonst nur versch. 1N3 Vergaser hier liegen.Dafür habe ich auch keine Nadel für.
Muss aber nochmal nachsehen ob ich eventuell doch noch einen habe.
Gibt es kein 1-3 modell was passen könnte(sparvergaser)?
sonst muss ich ma lsehe nob ich einen passenden bekomme.Nächste woche ist bei uns Motorradmarkt..
Gruss frank
Themen OptionenSeiten: (8) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
