> MIFA SH 14, MIFA SH 14
Stefcio17
Geschrieben am: 08.01.2018, 22:22
Mitgliedsnummer.: 4793
Die Räder hab ich mit den alten Originalspeichen wieder aufgebaut. Hinten hab ich von einer Sport- auf Torpedonabe umgespeicht und Speichen aus einem anderen alten Hinterrad verwendet. Der Speichen-Rost war ähnlich wie beim Vorderrad 🤙
Jenenser
Geschrieben am: 09.01.2018, 08:36
Mitgliedsnummer.: 4160
QUOTE (RadTourer @ 08.01.2018, 22:28)
Meine Erfahrung mit neuen Speichen, die reißen schnell.
Ich verwende entweder Alpina Edelstahlspeichen oder "neue" Altbestände an KeBa DDR Speichen. Gerade von denen (KeBa) wird Ebay ja im Moment geradezu geflutet. Da reisst so schnell bei gut zentrierten und gespannten Rad eigentlich nix.
@Stefico Damit liegst Du in punkto Originalität natürlich ganz vorn, aber so ein blitzendes und funkelndes Speichenrad im schönsten Sonnenschein hat auch was.... wink.gif
Viele Grüße aus Jena
André
RadTourer
Geschrieben am: 09.01.2018, 14:46
Mitgliedsnummer.: 8956
Ah ok.
War die letzten Monate schon 4x beim Einspeecher , da jedes mal 1 oder 2 Speichen gebrochen sind, hatte ihm gesagt er solle extra Starke einbauen, naja mal schaun wie lange das letzte Radl hält biggrin.gif
mulchhüpfer
Geschrieben am: 09.01.2018, 17:31
Mitgliedsnummer.: 3839
QUOTE (RadTourer @ 09.01.2018, 14:46)
Ah ok.
Wissen? Dazu braucht man eigentlich nicht viel wissen, schau dir einfach ein bereits eingespeichtes Rad an, dann ist klar wie die Speichen einzusetzen sind. Das einzige Problem ist es, die Felge genau mittig über die Nabe zu zentrieren. Frei Hand kriegt man das meiner Erfahrung nach nur mühsam exakt hin. Das ist aber wichtig, denn schon eine geringe, mit bloßem Auge kaum erkennbare Abweichung vom Mittelmaß macht sich beim Fahren unangenehm bemerkbar, vor allem bei schmalen Felgen/Reifen. Einens Zentrierständers kannst du dich sicherlich in der nächsten Selbsthilfewerkstatt bedienen! Alternativ kannst du auch die Vorderradgabel mit geeigneten Distanzklötzern als provisorischen Zentrierständer verwenden. Das ist aber noch mühsamer als es ohnehin schon ist.
Zum Einspeichen selbst gibt hier im Forum ja auch eine Anleitung, falls es intuitiv nicht klappt: https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=3385
P.S. Wenn dein Speichenmann meint, die würden gleich beim Einspeichen brechen, scheint er sein Handwerk nicht zu verstehen. Die Speichennippel müssen in vielen kleinen Schritten festgezogen werden, damit sich die Speichen vernünftig ausrichten können. Erstmal handfest, danach nur immer ne 1/4 Umdrehung, immer reihum. (In der ersten Runde ist viell. auch einmalig eine ganze Umdrehung akzeptabel). Und auch nicht zu fest, dann kommt erst mal das Zentrieren. Ist halt insgesamt ne ziemliche Fleißarbeit da führt kein Weg dran vorbei, wenn die Speichen haltbar sein sollen.
RadTourer
Geschrieben am: 09.01.2018, 20:27
Naja ich doch, so wie er es sagt hat er über die Jahre (gerade zu DDR Zeiten) tausende Räder eingespeicht. Es kann sein da er gesundheitlich angeschlagen ist, nicht mehr auf der Höhe ist.
Zeitlich passt es momentan nicht, da 2 sehr Kinder meine Aufmerksamkeit fordern und ich froh bin wenn ich mal Zeit für mich habe. ph34r.gif
Welchen Speichenrechner könnt ihr empfehlen?
Welchen Zentrierständer köntn ihr empfehlen?
Würde gerne vernickelte bzw Edelstahlspeichen verbauen und zwar die dicksten die durch Naben reinpassen.
Überlege schon wer so machen machen könnte ?
Besten Gruss
Mr._Tonzy_Linder
Geschrieben am: 09.01.2018, 21:40
Mitgliedsnummer.: 3143
Nach der Anleitung hier aus dem Forum sollte man sich nicht richten, denn sie setzt das Ventil an die ungünstigste Stelle. So wie es da beschrieben wird, kreuzen sich die Speichen direkt über dem Ventil, was spätestens dann nervt, wenn man einen Pumpenkopf mit Klemmhebel benutzen will.
Diese Variante war meines Wissens schon in den 30ern überholt und wurde davor nur genutzt, um Holzfelgen an ihrer schwächsten Stelle auf Druck statt auf Zug zu belasten; wobei auch das fraglich ist.
Deutlich besser finde ich diese Anleitung, denn dort kommt das Ventil in der größten Speichenöffnung zu liegen und das Rad sieht damit schon symmetrisch aus:
http://www.rst.mp-all.de/eisp.htm
Folgender Speichenrechner lieferte mir bis jetzt die passendsten Werte:
http://www.bikegalerie.de/de/berechnungsto...speichenrechner
Für die ersten Zentrierversuche sollte man Stahlfelgen nehmen, denn die reagieren direkter als Alu-Felgen, sodass man die Systematik leichter versteht.
Mit dem richtigen Werkzeug macht der Laufradbau dann auch Spaß, bis man dann mit Messuhren auf die letzten Zehntel oder Hundertstel Rundlauf kommt.
Ich nutze die Kombination Centrimaster Classic plus ParkTool TM-1 und kann beide Geräte nur empfehlen.
RadTourer
Geschrieben am: 12.01.2018, 14:50
