Das Fahrzeug war in Ungarn zugelassen, von Papieren wird nichts geschrieben, lediglich von einer Abmeldebescheinigung. Welche Hürden würden sich ergeben, dass Motorrad hier zuzulassen?
Mitgliedsnummer.: 4240
Da die ETZ ja auch eine DDR ABE hat, dürfte es kein Problem sein das Motorrad anzumelden, Kaufvertrag machen, gucken ob da Typenschild und Fahrgestellnummer in Ordnung sind. Dann zur DEKRA, abnehmen lassen und anmelden.
Briefkopie einer anderen ETZ ist hilfreich wegen der Daten.
Mitgliedsnummer.: 7727
Du brauchst auf jeden Fall eine §21 Abnahme. Eine ETZ mit ungarischen Papieren hat keine deutsche BE!. Wenn du sie ohne Papiere vorstellst, also die ungarische Herkunft verschweigst, kommt es auf dasselbe raus. Keine BE! Du kommst also um eine Vollabnahme in keinem Fall herum. Frag am besten vorher bei deiner Zulassungsstelle nach, was die konkret wollen.
