> Nächstes Problem: Schaltung
gs51
Geschrieben am: 26.02.2018, 21:21
Mitgliedsnummer.: 9199
dein Getriebeöl sollte funktionieren, allerdings gibt es den Liter auch billiger
https://www.ostoase.de/ADDINOL-GETRIEBEOeL-...0-W-fuer-Simson
oder bei einem Schmierstoffhändler ich glaube ich bezahle 3,50€ pro Liter
GRuß
go87
Geschrieben am: 26.02.2018, 21:24
Mitgliedsnummer.: 9918
Kannst du mir noch kurz erklären wie sich ein gescheites Getriebe anfühlen muss? Spürt man das wenn man einen Gang einlegt oder rausholt irgendwie am Schathebel mit dem Fuß durch nen Wiederstand?
Kann es passieren das wenn ich mich verschalte das Getriebe irgendwie in einen Leerlauf reinkommt (außer den zwischen 1. und 2. Gang?) oder ist das präzise genug das ich immer in einem Gang lande?
gs51
Geschrieben am: 26.02.2018, 21:34
nur wenn die Schaltung richtig eingestellt ist merkt man die Schaltpunkte bzw das ein Gang eingelegt ist das ist allerdings kein sehr starker Rastpunkt - sonst ist es immer irgendwie hackelig, schwammig oder man gerät in einen "Leelauf" was nätürlich kein richtiger ist, zwischen den Schalträdern
GRuß
go87
Geschrieben am: 26.02.2018, 21:41
Hört sich ganz nach meinem Problem an!
Ich berichte alsbald ich dazu komme es nochmal einzustellen.
Danke!
go87
Geschrieben am: 28.02.2018, 23:26
Habs geschafft! Sie fährt und schaltet wieder.
Nach 2 Stunden Doktorarbeit ist mir das Einstellen gelungen. Garnicht so einfach für einen Neuling das ganze mit der Einstellung. In keinem Video wird erwähnt, dass diese 46,6 mm eher ne grobe Richtung sind und das ganze Millimetersrbeit ist. Egal. Läuft wieder thumbsup.gif
