> MZ Motor, ES / TS 150 ccm
Geschrieben am: 26.03.2018, 18:29
Zumn Verkauf steht hier ein HuFu Motor...
Dieser ist komplett mit Lima ( Ohne Drehzahlmesse )
Laut dem Vorbesitzer wurde dieser Motor regeneriert..
Ich habe bis dato nur den Zylinder Kopf entfernt, dort ist ein neuder DDR Kolben im 1. Übermaß verbaut. Zylinder ist neu gehohnt.
Nach Rücksprache kann ich ggf. weiter Dinge prüfen.
Der Zylinder Kopf ist der spätere mit der Verdichtung von 1/10
VB 135 EUR
Geschrieben am: 26.03.2018, 18:31
Geschrieben am: 26.03.2018, 18:32
.... Deckel für die Lima ist auch dabei
Geschrieben am: 27.03.2018, 20:50
Auf Grund einiger Rückfragen hier ein kleines Update.
Habe den Zylinder gezogen... Die Garnitur ist noch nie gelaufen.
Die Kurbelwelle hat kein Spiel und sieht total sauber aus (kein Ölnebel) mit farblichen Markierungen wie bei regenerierten DDR Wellen.
Ob Lager und Dichtringe schon SKF und VITON sind kann ich bis dato noch nicht sagen. Fakt ist der Motor war schon offen, aber auf Grund der optischen Eindrücke würde ich darauf tippen das er zu DDR Zeiten überholt wurde.
Im Kupplungsdeckel sind noch Reste sauberes Öl gewesen... das Kurbelhaus sieht von oben nicht gereinigt aus.
Geschrieben am: 27.03.2018, 20:52
Geschrieben am: 28.03.2018, 18:33
Motor ist verkauft. Thema kann gelöscht werden.
