> Kabelbelegung Tacho
Paratek
Geschrieben am: 26.04.2018, 20:50
Mitgliedsnummer.: 8924
Hallo
ich bin gerade dabei die Kontrolleuchten anzuschliessen. Leider werde ich hier nicht ganz schlau. Es befinden sich lampen in den Fassungen jedoch leuchten sie nicht.
Bei dem Anschluss stimmt doch etwas nicht- Die Ladekontrolleuchte und die Leerlaufleuchte sind ja beide auf masse geschaltet. Dann kann das ja so wie in meinem bild ja garnicht gehen da das Gehäuse ja bereits masse hat.
neben der einen leuchte ist ja auch ein leerer steckplats. dieser gibt doch auch nur masse an das Gehäuse oder?
Svidhurr
Geschrieben am: 27.04.2018, 14:53
Mitgliedsnummer.: 4110
Gruß Svid (Thomas)
ddr-driver
Geschrieben am: 28.04.2018, 12:20
Mitgliedsnummer.: 7174
Bei der TS fungiert die Ladekontrollleuchte zusätzlich als Blinkkontrolle. Daher die Anschlüsse.
Svidhurr
Geschrieben am: 28.04.2018, 15:51
QUOTE (ddr-driver @ 28.04.2018, 13:20)
Ja, habe das letztes Jahr an meiner ETZ auch so verbaut.
Musste ein zusätzliches Kabel siehen.
Deswegen einen Schaltplan von der TS verwenden,
dann passt das auch mit den Anschlüssen.
Ein moderner schnallert das nicht so einfach mir der Doppelbelegung ohmy.gif
Ich habe einen einfachen mit dem Bimetall verbaut, da funktioniert es wink.gif
Gruß Svid (Thomas)
Paratek
Geschrieben am: 28.04.2018, 16:32
Hallo
ja, das mag sein. Nur wenn zb. das Lerlaufkontrollampenkabel wink.gif masse schaltet und am Gehäuse masse anliegt wie kann dann die Lampe leuchten? hmm.gif
also muss das doch falsch angeklemmt sein bzw kabel fehlen.
Das KAbel müsste ja dann an der Seite sitzen ohne das es kontakt mit dem rest des Gehäuses bekommt und ein Stromführendes kabel von unten anschliessen nur fehlt da ein solcher Anschluss- und wenn er da wäre hätte ich ja schon Masse übers Gehäuse hmm.gif _uhm.gif _uhm.gif
Blinker usw gibt es ja bei meiner nicht Ets 125 von 69
Frezi
Geschrieben am: 29.04.2018, 08:45
Mitgliedsnummer.: 6498
QUOTE (Svidhurr @ 28.04.2018, 15:51)
Oh mein Gott, was ist das da in deinem Rückspiegel????
Willy
Geschrieben am: 29.04.2018, 22:45
Mitgliedsnummer.: 1877
Hi,
die Fassung rechts oben, mit den zwei Anschlüssen, ist komplett gegen das Tachogehäuse isoliert.
Willy
Aus UNNA, NRW TS 125 (1984), Suzuki Freewind, R60/6, CB 750 Four, Hexagon GTX 125
Svidhurr
Geschrieben am: 01.05.2018, 09:41
QUOTE (Paratek @ 28.04.2018, 17:32)
Dann ist das auch nicht der original verbaute Tacho.
Ist aber egal, da gibt es Tachos, die sehen genau so aus,
haben aber keine Doppelbelegung. Also keine 2te Kontaktfahne.
Waren in ES/1 und ETS verbaut.
Aber wie schon geschrieben. Es gibt sehr schöne Schaltpläne.
http://www.moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/Bi...tplaene_mz.html
oder mal bei Ost2Rad schauen.
@ Frezi: Da die ETZ 250 auf Standard aufgebaut ist,
Gruß Svid (Thomas)
