> Kupplung S50 3 Gang, Kupplung S50
Ferris
Geschrieben am: 08.04.2018, 16:25
Mitgliedsnummer.: 9067
meine Frau und ich haben heut eine Ausfahrt gemacht,ich mit Sperber und Sie mit S50 3 Gang.
Plötzlich sagte Sie rasselt es kurz aus dem Motor und die Kupplung ging nicht mehr.
Ich hab geschaut der Bowdenzug ist ganz aber auf dem Handhebel ist keine Spannung mehr.
Den Hebel am Motor wo der Bowdenzug eingehangen wird lässt sich auch ganz leicht ohne Widerstand drehen,es wird die Kupplung nicht mehr gezogen.
Den Hebel hab ich gezogen,er sieht gut aus und ist ganz.Jetzt bekomm ich ihn aber nicht mehr eingefädelt.
Was meint ihr was es zertrieben hat?
Weiter hab ich noch nicht geschaut da ich leider keine Zeit mehr hatte.
MfG
Geschrieben am: 08.04.2018, 17:13
Ich hätte ja vermutet, deine Madenschraube an der Tellerfeder hat sich verabschiedet.
Ferris
Geschrieben am: 08.04.2018, 17:35
Ok,ich schau mal.
Dann könnte eventuell noch sein die Mutter vom Kupplungskorb,viel mehr Möglichkeiten gibts ja fast gar nicht oder?
MfG
Ferris
Geschrieben am: 08.04.2018, 18:38
Eben nochmal geschaut,die Einstellschraube hat sich gelöst und ist raus gefallen.
Also Fehler gefunden.
Jetzt muss ich ma schauen ob die Verzahnung des Korbes Schaden genommen hat.
Zur Not hab ich noch einen vom Star da,is die Übersetzung des Primär vom Star zum S50 gleich?
MfG
Paulisch
Geschrieben am: 08.04.2018, 18:46
Mitgliedsnummer.: 8682
Hallo, der Primärabtrieb hat bestimmt nichts abbekommen, geht eig nicht.
Ansonsten ist Star verwendbar
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
Ferris
Geschrieben am: 08.04.2018, 19:29
Ok,danke.
Getauscht werden müsste der eventuell trotzdem mal.Der kling t schon bissl wie Kaffeemühle.
MfG
Geschrieben am: 09.04.2018, 14:37
Die Kupplungen vom Star und die des S50 sind im Prinzip die gleichen, wären also gegeneinander austauschbar.
Sieh zu, dass du die Konter-Mutter und die Madenschraube aus dem Kupplungsdeckel rausbekommst, sonst gibt es Getriebesalat.
Wenn's ein Magnet-Stab nicht bringt, dann must du wohl den Kupplungsdeckel abmachen (vorher Öl ablassen).
