> Maw nimmt kein Gas an und geht aus
ENIGMA
Geschrieben am: 21.07.2018, 13:27
Mitgliedsnummer.: 2215
Es gibt eine einfache Lösung, um herauszufinden , ob er irgendwo von aussen oder über den Kupplungraum Nebenluft zieht.
Mittels Bremsenreiniger bei laufendem Motor an allen möglichen Stellen des Ansaugweges (asser den Luftfilter natürlich) einsprühen, und direkt in die Öffnung für das Getriebe Öl. So schliesst du den Simmerring des Kurbelgehäuses aus.
Setzt auch absolut Dichte Trennflächen vorraus, auch den Zylinder Kopf!
Bitte Vorsichtig damit sein, die Dämpfe sind entzündlich und mache das am besten gleich nach einem Kaltstart, da ist der Motor noch nicht zu heiß.
Wenn dein Motor dann anfängt zu stottern oder geht sogar ganz aus, dann weißt Du Bescheid.
Viel Erfolg
