> Neutralgang und der 1. Gang - KR51/H 1965, Gänge "reagieren" nicht normal
knipse
Geschrieben am: 20.08.2018, 17:34
Mitgliedsnummer.: 10029
Beim Schalten vom Neutralgang in den 1. Gang (bei gezogenem Kupplungshebel) merkt man spürbar, dass der Motor nach vorne möchte. Es kommt dann ein kleiner Ruck.
Im Neutralgang läuft sie ganz normal, habe ich aber bei gezogener Kupplung den 1. Gang drin, geht der Motor nach einem Moment aus, wenn ich nicht mit dem Gas "spiele".
Das kann doch nicht normal sein.
Der Motor war gerade zum revidieren in einer Fachwerkstatt und ich fahre den Moto gerade ein.
Könnt ihr mir dazu etwas sagen?
ddr-driver
Geschrieben am: 20.08.2018, 17:54
Mitgliedsnummer.: 7174
Die Kupplung scheint nicht richtig zu trennen. Kontrollier mal das Spiel am Kupplungshebel, dieses sollte nicht zu groß sein, um einen günstigen Arbeitsweg zu erreichen.
Zudem sollte das Öl im Motor das richtige sein (GL80), sonst könnten die Kupplungsscheiben zusammen kleben.
knipse
Geschrieben am: 20.08.2018, 18:34
Hallo Marcel, vielen Dank für deine Antwort.
Das Öl ist das Addinol GL80W und am Kuplungshebel ist nicht einmal Spiel.
Wir haben aber gerade noch einen anderen Tipp bekommen und werden die Kupplung selbst herausnehmen und überprüfen.
So wie es aussieht, liegt es daran und es wurde beim Revidieren übersehen. Ärgerlich, aber nicht zu ändern.
Meine Schwalbe bleibt jetzt so lange stehen.
