> Suche SR1 - SR2 Sattel mit runder Gummifeder!, Tausche Goldstaub
KinnemannGue
Geschrieben am: 04.03.2008, 18:32
Mitgliedsnummer.: 1098
Hallo Leute
Das teil steht schon unter beoooobachten sieht gut aus.
Bin gerade am verhandeln Bauj. 1955 mit geteilten Kettenschutz SR1.
Gab es Baujahr 55 mit 56er Kettenschutz???? 17000 Nummer????
Müßte da ja ende 55 gewesen sein.
Hinten Schutzblech im ganzen
Tank oben und unten verschraubt
Sattel kann man nicht richtig erkennen.
Rahmenwappen auf dem Schutzblech falsch aber reparabel und 2er Rücklicht
Geschrieben am: 04.03.2008, 18:39
Schönes Teil, nur das Foto ist mit Verlaub gesagt Sch.... .
Scheint ja bis auf das Rücklicht komplett zu sein. Watt sooln der kostn???
Jürgen
KinnemannGue
Geschrieben am: 04.03.2008, 18:40
ca 800
den 17000 will ich aber gegen einen Krottigen 55er mit zweiteiligem Kettenschutz tauschen 4700 Nummer Motor, Sattel, Schutzbleche original, Lenker fehlt ohne Lenkeramaturen, Motor muß komplett neu, Schutzblechembleme beide OK, Räder und Tachoantrieb ok
Geschrieben am: 04.03.2008, 18:47
Ohhh, das ist eine Menge Holz.
Geschrieben am: 04.03.2008, 19:18
Intressanter Kerzenstecker auf dem Foto hmm.gif Der Sattel scheint der mit geschwungener Stange und Schiebeelement zu sein. Man kanns halt schlecht erkennen.
simson-moped-de
Geschrieben am: 04.03.2008, 22:12
Mitgliedsnummer.: 251
@KinnemannGue
Schau dir mal meinen 55er an
1 x SR1 maron Baujahr 1955 Originalzustand
1 x Simson Schwalbe Baujahr 1964 Originalzustand
simson-moped-de
Geschrieben am: 04.03.2008, 22:14
@@KinnemannGue
Also ich würde den 1er mit zweiteiligem Kettenschutz behalten, auch wenn mehr dran zu machen ist, wenn der KS + Sattel dran ist hast du schon die halbe Miete!
Armaturen sind leichter zu kriegen wie der Sattel.
Hier noch Bild zwei!
Aber es ist in Arbeit biggrin.gif --> Hinterher weißß man was man getan hat!
Toni
Geschrieben am: 04.03.2008, 22:55
Mitgliedsnummer.: 125
huh.gif ööhm.. der steht für 1000€ im Omoma drin. Da hat das Bild auch noch nen Wasserzeichen, koomisch. dry.gif
Ich kenne übrigens den Admin vom Omoma persönlich rolleyes.gif Diiiiieeeeebe! biggrin.gif
PMWebseite
bikenils
Geschrieben am: 05.03.2008, 09:05
Mitgliedsnummer.: 358
Toni, wenn es ohne Wasserzeichen ist, wirds ja wol nicht von omoma sein, oder? laugh.gif
Toni
Geschrieben am: 05.03.2008, 21:25
nönö, ich würde mal auf Paint o.ä. tippen
PMWebseite
bikenils
Geschrieben am: 06.03.2008, 07:54
simson-moped-de
Geschrieben am: 06.03.2008, 08:08
jab sehe ich genauso, mit Paint das Bild etwas gekürzt :-)
Geschrieben am: 06.03.2008, 10:23
QUOTE (simson-moped-de @ 4. Mar 2008, 22:12)
@KinnemannGue
Da wird aber nach dem Strahlen nicht mehr viel übrig sein bzw. dein Lackierer freut sich jetzt schon auf die Spachtel und Füllerarbeiten.
KinnemannGue
Geschrieben am: 06.03.2008, 21:49
Ich habe ein 55er SR1 mit der Nummer geschnapt tongue.gif _clap_1.gif lieber geb ich mal einen € mehr für ein Orginalteil aus hmm.gif
- Sattel orginal
- Lenkeramaturen orginal
- Motor und Rahmen passen zusammen 004746 + 004884
- Emblem hinteres Schutzblech orginal
- Kettenschutz zweiteilig orginal
- Tachomitnehmer OK aber nur einflüglich
- vorderes Bremsschild abgang nach oben
- Wölkchenschild vorn ist auch da
- Rücklicht oberes Glas fehlt
- Luftpumpe orginal
- alte Baudenzüge mit Rendelschrauben
- Tankdeckel orginal
- Benzinhahn 2 Schrauben OK aber schräger ca 30° abgang
Und zu guter letzt 3x mit dem Pinsel lieblos übermalt braun und blau u.s.w. Orginal war er Lindgrün
So soll er auch wieder werden.
Ach und der Motor hat einen Kolbenfresser und die Pedalwellenverzahnung gibt es nicht mehr.
Aber jetzt erst mal den 67er SR1 fertig machen. Gestraht und Lackiert habe ich ihn schon. Trocknet gerade.
Ich mach morgen mal ein zwei Bilder vom 55er. Jetzt erst mal einen Wisky auf den 55er _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif
Ach hier noch die Rahmennummern von den beiden anderen, siehe Bild der Braune ist der 57er (Motornr. 132949)
Die könnt ihr ja noch in die Liste aufnehmen
Bis morgen Günter
apfelbaum
Geschrieben am: 09.03.2008, 18:30
Mitgliedsnummer.: 400
