> KR51/2l startet nicht
tahomi
Geschrieben am: 27.02.2019, 21:56
Mitgliedsnummer.: 10243
Guten Abend allerseits,
Ich habe neben meiner S50 noch 2 Schwalben in meiner Garage. Die möchte ich jetzt nach und nach wieder auf die Straße bringen.
Es handelt sich um eine KR51/2L. Diese steht schon viele Jahre.
Bevor ich viel an dem Vogel mache will ich erst einmal den Motor hören.
1. Vergaser der verbaut war (16N1-5) gereinigt und Schwimmer eingestellt, Zundfünke ist da. Mehrere Startversuche waren vergeblich, macht keinen mux.
2. Den anderen Vergaser den ich habe eingebaut (16N1-11, lief bei meiner S50) aber weiterhin keine Reaktion des Motors.
Als nächstes habe ich die Zündung eingestellt, 1,8 mm vor OT, Markierung stehen alle gegenüber, von der Seite passt alles.
Nächster startversuch mit neuem Kabel, Stecker und Kerze. Motor hat ein paar mal gehustet aber laufen wollte er auch nicht. Startversuche mit Bremsenreiniger haben auch nichts gebracht.
Solangsan bin ich mit meinem Latein am Ende.
Die Zündkerze ist nach ein paarmal kicken Nass, Sprit bekommt sie also.
Was kann es noch sein?
Funke ist da, Sprit ist da...
Auf anraten von einem bekannten habe ich den Zylinder abgebaut. Kolben selbst hat mehrere riefen.
Jemand von euch noch nen Tip?
Ich weiß die Vergaser sind beide nicht für diesen Motor aber er sollte doch wenigstens anspringen?
tahomi
Geschrieben am: 27.02.2019, 21:58
Bild 2
mondo
Geschrieben am: 28.02.2019, 06:17
Mitgliedsnummer.: 7850
Die Garnitur ist am Ende, also raus damit. Startversuche sind Zeitverschwendung, wenn du eh vor hast zu regenerieren.
Grüße vom Sascha
*suche* SR50C oder /1C halbwegs Original zum herrichten ...
KR51/2L Bj.81 | mit MS70 Sport von Moto Selmer | AOA2-Edelstahl
