> Motor neu eingebaut- Zündfunke da, Springt nicht an
Headbanger
Geschrieben am: 03.05.2019, 13:25
Mitgliedsnummer.: 10227
Du kannst den Freigang chekcne, indem Du das Schwungrad abziehst, dann auf die Spulenkörper bissel Knete drauf, Schwungrad wieder festziehen, dann wieder Runter. Die Knete drückt sich dann sowiet weg, und Du siehst wo es klemmt.
If you want to be happy for a day, have a drink or two.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a lifetime, ride a motorcycle.
kradschütze
Geschrieben am: 03.05.2019, 14:36
Mitgliedsnummer.: 6158
Man sollte beim Drehen per Hand am Schwungrad doch merken, ob es irgendwo schleift.
Gruß, Sven
mobiler4
Geschrieben am: 03.05.2019, 15:28
Mitgliedsnummer.: 1733
Ich denke selbst wenn das Polrad schleift stinkt es nicht so wirklich nach verbranntem Kunststoff.
Ist noch Dichtmasse oder andere Mittel am überholten Motor?
"metallischer Klang" ist auch eher relativ zu sehen hmm.gif hast Du den Motor selbst gemacht?
Ist der Pleuel ausgewinkelt. Ist der Kolbenbolzen saugend in den Kolben montiert worden?
Haben die Kolbenringe genug Spiel? Alles Dinge die oft nicht beachtet werden.
schönen Gruß von der Küste
Tony
sr2dd
Geschrieben am: 04.05.2019, 16:42
Mitgliedsnummer.: 1194
Erfolgsmeldung ! Motor läuft. Polrad wurde gewechselt, die Schrauben der Grundplatte ebenso und alles neu montiert. Nach weiteren diversen Einstellungen, Überprüfungen usw. am Vergaser sprang der Gute an. Rauch stieg aus der Krümmermutter auf, ansonsten keine bedrohlichen Erscheinungen.
Viele Grüße Hartmut
Wolfgang
Geschrieben am: 04.05.2019, 17:28
Mitgliedsnummer.: 195
Krümmermutter abdichten hier.
Headbanger
Geschrieben am: 06.05.2019, 08:14
Weißt Du inzw., was so gestunken hat?
