Mitgliedsnummer.: 309
Oha, und dieser schmucke Ansaugtrichter,- ist der da schon dabei, oder hast du den selbst gedreht? Und letztendlich : fährst du das Konstrukt "offen" ohne Luftfilter, wie auf dem Bild ?
Mitgliedsnummer.: 1118
Hallo Vielen Dank an Schubschrauber für die ausfühliche Beschreibung von Vergasern und deren Einstellmöglichkeiten. Mit dieser Schritt für Schritt Anleitung kann vielleicht auch ich eine grobe Einstellung vornehmen.Ich habe eiugentlich gar keine Ahnung was Motoren betrifft. Besten Dank nochmal.
Hallo Besten Dank auch an FDJ. Das Kettenritzel mußte ich vom orginal eingebauten Motor übernehmen,weil der Ersatzmotor kein Ritzel hatte. Gruß U.Pfaff
