> Im unteren Drehzahl Bereich stirbt er fast ab S51
Dirk1982_SR2
Geschrieben am: 16.05.2020, 12:37
Mitgliedsnummer.: 11158
Hallo im unteren Drehzahlbereich stirbt er fast ab, wobei er im oberen Drehzahlbereich dreht ohne Ende. Das war bis vor kurzem auch noch nicht so krass. Inzwischen springt er durch kicken gar nicht mehr an. Ohne anschieben geht gar nichts. Ist ein 60 ccm mit 19 er Vergaser. Bitte um Hilfe
chrumi
Geschrieben am: 16.05.2020, 12:49
Mitgliedsnummer.: 2218
Für einen 60ccm scheint mir der Vergaser allerdings überdimensioniert.
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
Dirk1982_SR2
Geschrieben am: 16.05.2020, 13:17
Das Set wurde als 4 Kanal so gekauft und lief wie gesagt bis vor kurzem Top. Irgendwas muss passiert sein....
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 16.05.2020, 14:10
Mitgliedsnummer.: 5822
Ist der Motor mal vor nicht all zu langer Zeit überholt worden ?. bzw. sind die Wellendichtringe getauscht worden ?.
Gruß Tom
Dirk1982_SR2
Geschrieben am: 16.05.2020, 14:35
Soweit ich weiß ist an den Wellendichtringen nichts gemacht worden. Könnte er da undicht sein, passt das zu diesem Verhalten?
chrumi
Geschrieben am: 16.05.2020, 14:46
Aha 4 Kanaler, jetzt kommen die Infos.
Überprüfe die Wellendichtringe sowie den Vergaser ob alle Düsen fest und frei sind.
Gruß Mike
Dirk1982_SR2
Geschrieben am: 16.05.2020, 16:35
Okay Check das werde ich prüfen. Danke
