Wiederbelebung 1965er KR51F, Ostbikers neuer Untersatz 08
| Ostbiker |
Mitgliedsnummer.: 75
| QUOTE (Concorde @ 2. Mar 2008, 19:11) | ... Die wird sicher nicht viel gelaufen sein wenn sie noch so prächtig aussieht?
MfG Thomas. |
Also laut Tacho über 37tkm, aber das glaub ich fast nicht. Der Tunnel ist Frauentypisch etwas abgewetzt, aber ansonsten eigentlich nichts verschlissen.  obwohl vorn ist ja wie meist üblich der K4 noch drauf und der ist an der Verschleißgrenze. Der tacho ist übrigens der selbe wie ich damals für´n Spatz besorgt habe (die Pfeilnadel mit 75er Skale in weiss) Aber das Fahren ist echt ein Traum, nichts klappert/rasselt/klingelt. Und das Motorengeräusch  fast noch schöner als das meines Stares (durch den Tunnel bedingt  )
| lambiman |
Mitgliedsnummer.: 567
Hey Chrischtan Hab noch ein Federbein für vorne rumliegen aber das ist ja nur die halbe miete Genial find ich auch die schraube in der Vergaserwanne so stehts ja auch noch 73 in der Bedienungsanleitung da kann man problemlos an die HD ran Leider hatten die -5 und-6er die geschlossene wanne also macht man mit der zeit die dichtung dazwischen kaputt Also immer ran an die Schwalbe obwohl ja im Frühjahr Der Spatz der erste ist der was zu singen hat Gruss Dirk
| xxx |
Mitgliedsnummer.: 659
| QUOTE (Ostbiker @ 2. Mar 2008, 19:21) | | QUOTE (Concorde @ 2. Mar 2008, 19:11) | Hallo Christian,
da hast du einen guten Fang gemacht! Der Alukettenkasten sollte 65 nicht mehr dran gewesen sein! Und die Stahlfelgen sehen auch sehr interessant aus! Die wird sicher nicht viel gelaufen sein wenn sie noch so prächtig aussieht?
MfG Thomas. |
 Kein Alu-kasten mehr? , mein 65er Spatz hat aber noch  na gut wird wohl so Mitte 65 umgestellt worden sein oder? Das mit den Stahlfelgen ist mir das größte Rätsel, laut den Kühlrippen (alle gleich hoch) sind es sehr frühe Felgen 64-66 aber ich hab noch nie welche auf Schwalben gesehen, nur Spatz und Star sind mir bekannt Und Thomas, hast Du zufällig noch vordere Dämpfer in grau/Alu rumzuliegen? Da hat ein Spassvogel hydraulische verbaut und diese dann mattsilber lackiert. Optisch ist es fast nicht zu sehen aber der Ständer wackelt gefährlich, da ca.20mm zuviel sind |
häää, du kriegst doch am dienstag welche, hab die doch da, ich hoffe es sind die richtigen stossdämpfer.
cu david
| Weimaraner |
Mitgliedsnummer.: 624
Hallo Christian, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb! Zu: | QUOTE | | das trotz Emma, dem tosendem Ungetüm, welches ich bei Schleiz zu spüren bekam. Plötzlich fiel die Temperatur innerhalb von 2 min. um 10°C Blitze schlugen im Sekundentakt in die WKA´s (genau wie bei Krieg der Welten )und ein Schneesturm sondersgleichen suchte mich auf der A9 heim. 10cm Neuschnee in 5 min und nur noch 30km/h waren möglich. |
Haste mal drangedacht, daß Emma der Ostdeutsche Gott der Simson-Mopeds ist? Da sollte verhindert werden, daß wieder so ein gutes Stück tiiiief in (süd)westliche Lande entführt wird. Halt uns mal mit weiteren Arbeiten auf dem Laufenden. Wenn du Glück hast, sieht sie unter dem Dreck wie neu aus. Öliger Dreck kann ein guter Konservator sein. Bei meinem KR50 sah es unter dem Panzer ähnlich aus. Grüße Andreas
| fruit-of-the-loop |
| QUOTE (schlagzeucher @ 2. Mar 2008, 19:43) | hallo Christian!
Herzlichen Glückwunsch!
Da gehört der Plastik Kettenkasten ran.
Die Trittbretter sehen ja auch noch genial aus!
Grüße Nick |
ab wann wurde der plastekettenkasten eingeführt? meine 65er zB hat noch die alu variante. ich ging bisher davon aus das erst 66 die plastikversion verbaut wurde. steffen
| 50Kubik |
Mitgliedsnummer.: 1139
Hi Christian. Sehr hübscher Neuerwerb. Den Vergaser find ich persönlich am interessantesten. Habe auch eine Schwalbe KR51 F Baujahr 1966. Die Hat schon den neueren Vergaser... weiß gar nich ganau de Bezeichnung... Mit dem Auspuffendtopf is bissl schade. Mir persönlich gefällt das ältere Modell besser. Da kommt bei mir die Farge auf: kriegt man den heut überhaupt noch irgendwoher? Gruß, Franz
