> Probleme beim Kupplungshebel entfernen, Wie geht der Sicherungsstift raus?
Otto
Geschrieben am: 04.04.2021, 21:40
Mitgliedsnummer.: 7023
QUOTE (Simson-Freund @ 04.04.2021, 20:19)
wie verbiegt sich denn ein Krümmer?
Gar nicht. Lass das sein. Wenn du das versuchst, wirst du den Krümmer zu 100% knicken. Wenn du irgendwelche Internetanleitungen (Krümmer mit Sand füllen) befolgst, wirst du den Krümmer immer noch zu 99% knicken. Wenn du ihn dabei warm machst, zerstörst du den Chrom und wirst den Krümmer trotzdem knicken - dann ist es aber auch egal wenn der Chrom abgebrannt ist.
Bevor du an dem Krümmer was machst, arbeite alle anderen Vorschläge ab. Ständer richten, Ständeranschlag, Befestigung der Feder. Rahmen gerissen/verzogen?,...
Falls du doch irgendwann mal an dem Krümmer biegen willst/musst, suche dir einen Metallbaubetrieb, der Treppen und Geländer anfertigt und der idealerweise Freiformbiegen kann und frage dort nach.
Mein Fuhrpark
Geschrieben am: 05.04.2021, 12:54
Ich habe auch schon Krümmer "kalt" nachgebogen, ohne Probleme.
Allerdings geht das wirklich nur in einem geringen Umfang. Ansonsten sind Schäden unvermeidbar.
Also, Krümmer mit einer Propangasflamme leicht erwärmen, ohne das der (Rest-) Chrom Schaden nimmt. Zwei Rohrstücke 3/4", ca. 1 m lang, jeweils in die Enden des Krümmers stecken und mit Gefühl drücken. Sollte so funktionieren.
