          Mahlzeit,  bin nach langer Zeit wieder da.  meine CZ450 steht seit ewiger Zeit in der Ecke, da mir beim Ölwechsel das Gewinde im Gehäuse ausgerissen ist. Will nun endlich rangehen und das größer schneiden. Welche Steigung hat das Gewinde der Ablassschraube? Habe die Schraube leider nicht mehr, die hat ein Dreher verbaselt 👿 Ich werde mit einem Ablassschrauben Reparatur Satz auf 13er Gewinde aufbohren, habe aber zwei 13er Gewindebohrer, mit 1,25 mm und 1,5 mm Steigung Möchte natürlich in die originale Steigung schneiden, sonst wird's noch größer.
  Gruß aus Bonn, Andreas
