> Gabel und Lenker Simson Spatz
hitchhaker
Geschrieben am: 05.12.2023, 18:53
Mitgliedsnummer.: 4338
Liebe Simsonfreunde,
ich bin gerade dabei einen Spatz herzurichten, bin aber bei der Verbindung des Rahmens mit der Gabel überfragt.
Am unteren Teil des Rahmen ist es mir klar, da muss ein Kugellager dazwischen. Schwierig wird es am oberen Teil. Was muss da zuerst rein? Explosionszeichnungen habe ich mir angeschaut, aber daraus werde ich nicht schlau.
Ich habe folgende Teile:
1 Kugellager
1 Nasenscheibe
1 Gegenmutter Schwingenträger (so heißt sie bei der Schwalbe)
1 Überwurfmutter (damit klemmt man wohl den Lenker fest)
Was mir fehlt: oberer Laufring (braucht man den überhaupt?)
Die Rahmenlaufringe sind noch im Rahmen.
Ich danke euch für die Hilfe.
Viele Grüße
Christian
Geschrieben am: 05.12.2023, 19:11
Rahmenlaufring (Steckt bei dir noch oben im Rahmen)
dort hinein kommt der Kugellagerring
dann kommt der oberer Gabellaufring (wird so festgeschraubt, dass kein Spiel mehr da ist, sich die Gabel aber noch leicht drehen lässt)
Nasenscheibe
Überwurfmutter
Gegenmutter.
Der Lenker wird befestigt, indem der Klemmkeil locker von unten in den Lenker gesteckt und mit der langen Schraube (U-Scheibe oben nicht vergessen) "angeheftet" wird. Nach dem Einstecken des Lenkers und dem Festziehen der langen Schraube wird der Klemmkeil innen nach oben gezogen und der Lenker unten gespreizt, wodurch dieser fest wird.
hitchhaker
Geschrieben am: 05.12.2023, 20:45
Oh man vielen Dank. Das hat mir echt keine Ruhe gelassen.
Viele Grüße
Christian
