> Hilfe bei Benzinpumpe Sirokko 211
focusdaniel
Geschrieben am: 12.10.2025, 11:55
Mitgliedsnummer.: 5380
Hallo in die Runde,
Ich habe vor Ewigkeiten mal eine komplett zerlegte Sirokko 211 Heizung bekommen,
Inklusive zerlegter Pumpe 👎🏿 Eben diese Pumpe versuche ich aktuell wieder zusammen zu setzen. Jedoch bislang ohne Erfolg…. Hat jemand von Euch Ahnung von diesem Teil bzw gibt es irgendwo Zeichnungen wo welche Feder sitzt und wie man das ganze einstellt? Egal wie ich die Federn Einbau funktioniert es nicht. Die Spule ist in Ordnung, hat Durchgang habe ich gemessen. Die Pumpe arbeitet nur wenn ich den Deckel ablasse, dann jedoch läuft sie in Lichtgeschwindigkeit _uhm.gif ( ohne zweite Feder, ich vermute eine sitzt unter der Membran die andere im Deckel??? )
Bin über jede Hilfe dankbar, würde das Teil ungern entsorgen. Danke
