> Änderungsdokumentation 16N Vergaser
Rollka
Geschrieben am: 08.02.2026, 20:41
Mitgliedsnummer.: 10323
Ich hab mal meine Vergaserkiste seziert, und musste feststellen, dass es ziemlich viele Detailänderungen gibt, an den Gehäusen. Ist dazu Näheres bekannt?
-Überlaufbohrung: erst ganz ohne, dann nur ein Loch, später mit Schlauchstutzen für Überlaufschlauch
-Beschriftung/Vergaserbezeichnung: erst rechts, später links (wohl, weil es zu eng wurde, wegen des Überlaufstutzens)
-Diese senkrechten Rippen am Schiebergehäuse: früher beide oben geschlitzt, später nur noch einseitig (wozu ist das eigentlich überhaupt gut? hmm.gif )
-Schwimmerkammerbelüftung: Früher aus dem Ansaugkanal durch die unterste (ovale) Bohrung, später Vergasergehäuse von unten geschlitzt und die Bohrung verklebt (Belüftung von außen) Verbesserung des Warmstarts?
-Choke-Schieber-Kolben: Früher Messing, später Alu
-Choke-Tauchrohr: früher oben dickwandig, Loch im Gehäuse dafür oben deutlich größer, später kleiner mit durchgängig gleichdickem Tauchrohr
-Schwimmergehäuse: Früher mit Schraube unten mittig, später ohne diese (einteilig)
Ich würde mich - einfach Interesehalber - über eine Einordnung freuen, auch zeitlich.
Rollka
Geschrieben am: 08.02.2026, 20:42
Noch ganz ohne Überlauf
Rollka
Geschrieben am: 08.02.2026, 20:43
Überlauf als einfaches Loch, rechts die bekannte Variante mit Schlauchstutzen
Außerdem: bei dem linken und oberen Vergaser ist die senkrechte "Rippe" oben (schräg unterhalb des BVF-Logos) noch geschlitzt, beim unteren und rechten Vergaser nicht mehr. KEINE Ahnung, was das soll.
Rollka
Geschrieben am: 08.02.2026, 20:46
Beschriftung:
rechts - links - 16N3 (auch links)
Rollka
Geschrieben am: 08.02.2026, 20:47
Nochmal Beschriftung - diesmal von rechts fotografiert:
Am Ansaugstutzen (da, wo die Gummimuffe enden würde) sieht man auch schön den Schlitz, durch die die Schwimmerkammerbelüftung realisiert ist. Diesen gab es bei den älteren Gehäusen (siehe die ersten beiden Beiträge) noch nicht, weil das bekannte zugeklebte Loch noch offen war und diese Funktion hatte.
Rollka
Geschrieben am: 08.02.2026, 20:52
Nochmal ein hübsches Detail. Ich vermute, dass das am Originalvergaser meines 69er Sperbers war, weil es auch mit 69 gestempelt ist.
Rollka
Geschrieben am: 08.02.2026, 20:53
..und (vorläufig) zu guter letzt:
Die Choke-Kolben aus Messing und Alu.
Rollka
Geschrieben am: 11.02.2026, 12:17
Ist darüber wirlich nix bekannt?
