> Elektronische Zündung
ckich
Geschrieben am: 10.09.2026, 13:12
Mitgliedsnummer.: 9828
QUOTE (SpitzkopfOlli @ 10.09.2026, 12:14)
Hab ich ja gesagt das mit der Anlage so wie sie geliefert wird nix mit laden ist. Dafür braucht man dann halt nen anderen Regler und macht aus der AC Anlage eine mit DC. Hab ich in meinem Spatz so gemacht und funktioniert wunderbar.
Ja ich war halt wegen der 100W bei einer anderen Anlage, wie sie für die S50/51, Schwalbe, Star. angeboten wird.
Der hat gelbes Kabel welches an die 6 Generatorspulen angeschlossen wird und das gelb/rote was an die 7. Generatorspule kommt und der Strom wird gleichgerichtet.
Da die Generatorspule, so wie ich sehe potenzialfrei ist, kann man da zb. den Vape Regler 7300 anschließen und hätte dann eine Anlage die nur DC liefert und auch ein Akku geladen werden kann.
Ach ich sehe grade auf einen Bild, das von der Powerdynamo-Vape PD 12V 70W Anlage sein soll, das auf dem Stator die Bezeichnung A70S-10 steht, stimmt die Bezeichnung ??
Esser2e
Geschrieben am: 10.09.2026, 22:35
Mitgliedsnummer.: 1418
Hallo
Sorry für die späte Rückmeldung .
Also die ist wirklich für den sr2 . Ihr findet die bei eBay . Ich hab mal nen Screenshot gemacht . Ihr findet das Angebot auch aktuell bei eBay .
Also meint ihr die ist Schrott ? Ich habe sie noch nicht verbaut . Aber es sind weder Schrauben noch Glühlampen mit bei . Das polrad ist innen komplett glatt .
Esser2e
Geschrieben am: 10.09.2026, 22:36
Hallo
SpitzkopfOlli
Geschrieben am: 11.09.2026, 07:58
Mitgliedsnummer.: 10670
@chick Asche auf mein Haupt, hab mich vertan. Ich hab auch den 7300 verbaut, ist schon ne Weile her, da bin ich durcheinander gekommen. Der R54 würde tatsächlich an der Powerdynamo keinen Sinn machen. Welchen Stator die Anlage hat kann ich spontan nicht sagen, da müsste ich mal am Fahrzeug schauen.
@Esser2e Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Scheint halt keine originale Powerdynamo zu sein sondern ein Nachbau. Powerdynamo/Vape klatscht eigentlich überall ne Bezeichnung drauf, auf deiner steht ja nirgends was drauf. Für 20€ mehr gibt's ne originale PD 12v 70w.
ckich
Geschrieben am: 11.09.2026, 09:54
@ SpitzkopfOlli
Durch die kleine Diskussion, ist mit aufgefallen, das man aus der PD 12V 70W AC Anlage ganz einfach ohne großen Aufwand, eine reine DC Anlage daraus machen kann.
Da kann man auch ein günstigeren Regler nehmen zb, den https://www.scooter-center.com/spannungsreg...al/p-17578.html
nur der ist noch was größer als der Vape Regler 7300.
@ Esser2e
das ist ein Klon der Powerdynamo-Vape 12V 70W Anlage fürn SR2, den es bei Aliexpress gibt.
Ist wie @ SpitzkopfOlli sagt, man kann Glück haben oder Pech.
Ich habe da nur mit denen zu tun die Pech haben, die unbewusst ein MZA-Vape Klon gekauft hatten und damit Probleme haben.
Meist das der Motor nur bist zu einer gewissen Drehzahl hoch dreht, auf Grund das der ZZP sich schlagartig verstellt oder wild hin und her springt.
Bei der eine oder anderen Anlage wars mit einen originalen Vape Zündmodul behoben.
Esser2e
Geschrieben am: 12.09.2026, 13:00
I ch bedanke mich für eure Hilfe , ich habe etwas nochmal rescherschiert . Es ist wirklich so das das wohl aus China kommt die sehen völlig identisch aus .
Außerdem gibt es auch keine Kennzeichnungen oder E Prüfzeichen. Genau genommen hätte ja denn der SR seine Betriebserlaubnis verloren.
Ich hab mir diese einfache 6 V Geschichte geholt von OstOase und das andere Teil zurückgeschickt. Ich denke das ist der richtige Weg. Danke nochmals für die Wegweiser.
Schöne Grüße Marko
SpitzkopfOlli
Geschrieben am: 12.09.2026, 18:54
Ist mit den geringen Platzverhältnissen am SR die beste Lösung weil kein Regler von nöten ist. Einmal einbauen und vernünftig einstellen, dann hat man Ruhe. Hab mit meinem mittlerweile knapp 4000km abgerissen, außer dass ab und zu mal ne Birne durchbrennt gibt es nichts auszusetzen.
Esser2e
Geschrieben am: 12.09.2026, 19:34
Hallo
Das denke ich auch Besten Dank nochmals für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen Marko
SpitzkopfOlli
Geschrieben am: 13.09.2026, 16:41
Bitte, keine Ursache.
