S50 Motor läuft nicht, Zündfunke ist da aber Motor äuft nicht
| Roy |
ich habe ein Problem mit meiner S50 ! :-( Der Motor springt nicht an aber der Zündfunke ist vorhanden und die Zündkerze ist nass nach wenn ich zwei bis drei mal den kickstarter durchgetreten habe ! Die Zündung ist richtig eingestellt ! Muss die Batterie voll sein damit der Motor läuft ? Ich wäre dankbar wenn mir jemand ein paar tips geben könnte !!!
Grüßle Roy
| Schwalbenfreak |
Mitgliedsnummer.: 149
Hi die Batterie brauchst du nicht. Ist das ne Unterbrecher oder E-Zündung. Wenn Unterbrecher, is t die ganz sicher richtig eingestellt? Mit Messuhr? Ist der Vergaser sauber? Ist der Vergaser richtig eingestellt?Choke vor allem! Gruß
Wer später bremst fährt länger schnell!!! Wer früher stirbt ist länger tot!!!
| Roy |
danke das Ihr so schnell geantwortet habt !!! Der Vergaser ist sauber, der Motor bekommt auch Treibstoff ! Muß der Unterbrecher bei einem Kolbenstand von 1,5 mm vor Höchstand des Kolbens am aufgehen sein oder schon ganz offen sein ?
Gruß Roy
| Guest |
Danke,
ich hab zwar immer nur den Wert von 1,5 vor OT gelesen aber ich werd es dann mal mit 1,8 testen und wenn der Motor dann nicht läuft werd ich wohl aufgeben da ich dann keinen Schimmer habe woran es noch liegen könnte warum er nicht läuft !!
Gruß Roy
| Schwalbenfreak |
Hi normalerweise zwischen 1,8 und 1,5 vor OT. Den Zeitpunkt kannst du durch drehen der Grundplatte verändern. Da muss er dann gerade öffnen. Bei OT muss der Unterbrecherabstand 0,4 mm sein. Gruß
| Guest |
| QUOTE (Schwalbenfreak @ 16. Jan 2006, 13:15) | Hi
Gruß |
habe festgestellt das ich eine elektronische zündung habe !!! Wie stelle ich die ein ??
Gruß Roy
| Schwalbenfreak |
Hi die markierungen an dem Motorgehäuse und der Grundplatte müssen übereinstimmen. An dem gelben Kästchen brauchst du nichts verstellen. Einfach nach Schaltplan anklemmen und dann funktioniert das normalerweise auch. Gruß
| Roy |
Danke !!!!!!!!! Jetzt läuft Sie wieder !!!! :-)))
