Bin jetzt auch unter euch Jawafahrern :-)
| zerdepperer |
Mitgliedsnummer.: 958
Doch das geht auch Kratzerfrei! Das Größere Loch muß nach außen, da sitzt dann die Abdeckplatte vom Zahnkranz drin!!! Das eine Blech mit dem Loch und dem Verschlußblech dafür muß noch oben zur Radinnenseite! Hab da mal ein Bild, ist von der Radseite aus gesehen! Die roten Stellen sollen die Gummiprofile darstellen! Hoffe das hilft dir weiter! Ist von ner 175er!
| hottekob |
Mitgliedsnummer.: 148
hab leider auch kein Seitenfach mit Schlossatrappe. Hätte sonst ein Bild eingestellt. Im Seitendeckel war ein Rohrstutzen eingeschweißt in dem sich eine Feder mit einem runden Schließknebel befand. Der Schließknebel hatte nach Außen den Schlitz zum drehen (z.B. mit einem Schraubendreher) und hinten einen Querstift, der durch die Rückwand des Seitenfaches ragte und dann um 90° verdreht wurde. Ich weiß, ein Bild sagt mehr als tausend Worte Seitenfächer mit richtigen Schließzylindern kenne ich nicht, ewtl. bei den moderneren Maschinen. hotte
