Paar Fragen und Probleme zur S51
| Ludwig |
Mitgliedsnummer.: 1101
Also das is zumindest bei meiner 3 Gang so das da zwischen jedem gang ein Leerlauf ist... ich finds sinnvoll, so kann man schön den leerlauf unter dem 3. reinhauen und gemütlich den Berg runter rollen... Is doch vor allem beim Einfahren super...vonwegen keine Motorbremse und so
Grüße, Ludwig
Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist somit ohne Unterschrift gültig. Er wurde ausserdem zu 100% aus recyclebaren Bits erstellt.
| Ludwig |
Oder checke mal den Unterbrecher...war bei mir auch so da fährt man unter vollgas im 1. Gang un kommt sich vor wie ne Lanz... naja mal raus bauen und die kontaktflächen mit feinem sandpapier sauber machen oder gleich nen neuen rein komt drauf an wie er eben aussieht! Mfg Ludwig EDIT: Ach mist du hast ne E-zündung...
Grüße, Ludwig
| ddrschrauber |
Auf den Kolben steht das Maß, über dieses Kolbenmaß kannst herausbekomen, welcher Schliff das ist. Mit dem Grundmaß geht es los und dann immer in 0.25mm Schritten, wenn du also 1mm über dem Grundmaß bist, dann ist das der 4. Ausschliff. Bis zu sechs Ausschliffe sind von Werk her zugelassen. Irgendwo hatte ich mal ne Tabelle wo das drin steht  , wenn jemand einen Link findet, darf er ihn gerne ergänzen. Der Tim
| Ludwig |
Also ich habe nen 38.47 er daliegen also geht das 100% und noch muss ich sagen dass mein 60ccm zyli 40.97 hat und das bei der selben Laufbuchse... also an deiner stelle würde ich 100% nen 60er draus machen. fährt sich viel gechillter den berg hoch Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
