> Motor, Optimierung
Geschrieben am: 23.04.2008, 10:58
Die Spatz Sö-Motore hatten die gleiche KW, beim nachfolgendem M52 war sie konstruktiv etwas anders. Ob sie stärker dimensioniert war, weiss ich nicht. Da war ja schon die Entwicklung/Produktion Star, Schwalbe im Gange und durch das Baukastenprinzip kann es also durchaus sein.
Geschrieben am: 23.04.2008, 23:05
Die Rh hatten 42mm Hub und die Sö hatten auch 42mm Hub. Geändert hat sich das mit den M-Motoren..39,5mm Hub bei M52/M53/M54 (selbst SL hatte das so) bis dann M53X/54X mit 44mm Hub. Selbst bei den 70ern hat man den Hub beibehalten und nur die Bohrung auf 45 vergrössert.
Sven
Geschrieben am: 24.04.2008, 09:56
Mitgliedsnummer.: 309
QUOTE (Siebenson @ 23. Apr 2008, 23:06)
Die Welle wurde schon in der SR2E-Serie verstärkt. Das betrifft aber nur den Zapfen auf der Lichtmaschinenseite.
Soweit ich weiß, änderte sich lediglich das Gewinde für die Schwungrad-Sicherungsmutter von M8 auf M10. der Konus (und damit Stärke der Welle) ist der gleiche geblieben, sonst wären ja die SR2 - Polräder und KW´s untereinander nicht kompatibel.
Gruß Sven
Geschrieben am: 24.04.2008, 17:10
Sven,
so ist es.
Jürgen
Geschrieben am: 24.04.2008, 21:25
Stimmt S-U, Du hast nichts Falsches geschrieben thumbsup.gif Ich überlege nun, was mich dann zu meinem Einspruch veranlasst hat hmm.gif
Ahh..ich weiß wieder: gestern war bundesweit der "Tag des Biertrinkens" biggrin.gif Sozusagen das "Wasser des Vergessens" laugh.gif
Du kannst Dir also den Hauptstadt-Punktezähler einstellen, wie Du möchtest...der coole modie reisst den sowieso wieder runter laugh.gif
Grüsse Norbert
Edit und zum Thema: Es gab zum Schluss eine M52-KW (ich hab keine zum Fotografieren da), die hatte vorne am Konus noch ein Stück zylindrisch abgesetzt.Dicker als das Gewinde. Allerdings weiss ich augenblicklich (ohne Wasser des Vergessens! biggrin.gif ) nicht mehr, warum. hmm.gif
