hallo, also ich wollte eigentlich eine original-rt haben aber dann ist mir durch Zufall ein mit 150 ccm- ES-Motor der ersten Serie in die Hände gefallen. Hat jetzt 6 kw und ähnelt sehr dem RT Motor (der Rumpf ist ja der selbe). Musst aber denn auch den Vergaser anpassen (bei mir berliner Roller, optik fast genauso wie RT nur mit nem 24er Durchlass), angepasster Luftfilter (originaler,nur mit größerer Schelle) und veränderter Auspuffanlage (bei der originalen war bei mir der Rückstau zu groß), desweiteren wurde aufgrund der anderen Übersetzung ein 13er Ritzel verbaut. Jetzt läuft sie auf der Geraden runde 95-100 km/h und bergab sogar 110 km/h. Eintragen müsste auch kein Problem sein, da die ES ja die gleichen Bremsen hatte.
grüße Franz
was nicht passt, wird passend gemacht
