> Warmstartproblem S51
Benjamin3164
Geschrieben am: 12.05.2008, 16:12
Mitgliedsnummer.: 1239
Hallo Simmifans
Hab mir ein zugelegt und KW-Simmerringe gewechselt.
Vergaser hat neue Düsen laut Liste.
Kalt spring er Top an aber nach 2km fahrt will er nicht
mehr so richtig. Ca. 8x treten dann kommt er als ob er
abgesoffen war.Die Kolbenringe rasseln auf sehr doll.
Kann ich abhilfe durch ein neuen Zylinder mit Kolben Schaffen?
mfg
Ludwig
Geschrieben am: 12.05.2008, 23:01
Mitgliedsnummer.: 1101
Also erstmal testweise zündkerze oder stecker wechseln...
dann wäre es von interesse was für eine zündung du drin hast!
eine mit unterbrecher oder eine E-zündung
wenn unterbrecher dann evtl mal kondensator wechseln...oder gucken was der unterbrecher macht...(verschlissen, verdreckt...?)
Ich sag mal das was sonst jeder sagen würde: Suchfunktion nutzen...oder einfach mal bisschen lesen...dümmer wird man dadurch sicher nicht! biggrin.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
meisterB
Geschrieben am: 25.05.2008, 09:54
Mitgliedsnummer.: 1031
Hi Benjamin,
Problem gefunden?
Die Zündspule kannst du auch mal wechseln. Hatte ich bei einer S51 Elektronik mal.
Grüße Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
