> Was ist erlaubt? Was ist verboten?, was die StVO so hergibt...
Geschrieben am: 04.03.2015, 12:19
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 04.03.2015, 02:03)
Bei den Lenkerblinkern der Vogelserie ist es wieder eine Besonderheit, denn die diese Art der Anbringung ist heutzutage nicht mehr zulässig.
Wie sieht es da rechtlich mit der veränderten Fahrzeugbreite aus , wenn die Blinker fehlen ? hmm.gif
Raffi
Geschrieben am: 05.03.2015, 01:31
QUOTE (Raphael @ 04.03.2015, 12:19)
Raffi
Wie meinst du das Raphael?
Bei den Lenkerblinkern und der Vorschrift geht es eigentlich nur um den sogenannten Lichtaustrittsfläche.
Wenn du die Blinker demontierst, dann ist das Fahrzeug eben ein paar cm schmäler. Interessiert auch niemanden, denn du musst ja nicht zum TÜV.
Geschrieben am: 05.03.2015, 12:23
Sicher nicht . Trotzdem zweifel ich bei ein paar Aussagen . Wie ich schon schrieb , man verändert ja Dinge am Fahrzeug , welches dann nicht mehr den Bedingungen entspricht , zu denen damals die ABE ausgestellt wurde.
Folglich ist dann die ABE erloschen.
In anderen Foren lese ich zu dem Thema "Blinker abmontieren" , dass diese Änderung vom TÜV abgenommen werden muss.
Eben weil man sonst engegen der ABE handelt .
Möglich wäre das durchaus , man bekäme dann einen Zettel zur ABE , wo drinsteht "Ohne Blinker".
Svidhurr
Geschrieben am: 05.03.2015, 17:36
Mitgliedsnummer.: 4110
QUOTE (Unhold @ 03.03.2015, 21:56)
QUOTE (Svidhurr @ 03.03.2015, 20:50)
Laut Einigungsvertrag - müssen Blinker dran sein, wenn sie original dran waren.
So so, da haben die ollen Schäuble und Krause damals also was zu Mopedblinkern direkt in den Einigungsvertrag geschrieben. hmm.gif
Und da waren überall Blinker dran, aßer natürlich bei der N nicht.
Gruß Svid (Thomas)
master4382
Geschrieben am: 05.03.2015, 19:45
Mitgliedsnummer.: 2202
Schaut einfach in stvzo Paragraph 54 Absatz 5 Ausnahmen. Sind nicht vorgeschrieben. Wenn Blinker verbaut sind müssen sie einer Norm entsprechen. Bei Simson also Ddr Norm. Und das diese Norm noch heute gilt, ist im Einigungsvertrag geregelt. Ich bin selber Tüv Prüfer.
hallo-stege
Geschrieben am: 06.03.2015, 08:25
Mitgliedsnummer.: 1524
QUOTE (Raphael @ 03.03.2015, 18:41)
Wenn du von einem Fahrzeug die Blinker abbaust , an dem original welche montiert waren , pfuscht du an den Bedingungen rum , unter denen das Fahrzeug seine ABE bekommen hat.
Moin, Zusammen,
Ob die Betriebserlaubnis erlischt, ist eine Frage von § 19 (2) StVZO. Hier stellt sich die Frage, ob eine Gefährdung zu erwarten ist. Dieses kann verneint werden, da der Verordnungsgeber in § 54(5) Nr. 4 Klein- und Leichtkrafträder ja ausdrücklich von der Pflicht, Fahrtrichtungsanzeiger zu haben, befreit. Und der Verordnungsgeber würde ja nie etwas erlauben, was jemanden gefährdet wink.gif
In sofern müssen wir uns nur noch Gedanken über § 13 FZV (Mitteilungspflichten) machen. Änderungen an der Blinkanlage sind dort nicht explizit aufgeführt, müssten als bei der "nachsten Befassung" der Zulassungsstelle mitgeteilt werden. Da sich die Zulassungsstelle normal nicht mit Kleinkrafträdern befasst, also praktisch nie, und bei Leichtkrafträdern z.B. bei Halterwechsel oder ähnlichem. Bei Änderungen der Abmessungen sind Kräder auch ausdrücklich ausgenommen, Anzeige also ebenfalls bei nächster Befassung, wobei nach § 32(1) Lichttechnische Einrichtungen sowieso bei der Fahrzeugbreite unberücksichtigt bleiben.
Gruss von Frank
PS : Lasst die Blinkerns trotzdem dran ! wink.gif
Geschrieben am: 06.03.2015, 12:22
Das ist mal eine fundierte Aussage , danke dir für die Aufklärung. thumbsup.gif
Raffi
