Mitgliedsnummer.: 1854
QUOTE (schwalbe rider @ 11.10.2014, 19:00)
10: Sieht aus wie der Tachoantrieb von der S51 nur das es den Zahnkranz abgeschert hat. 11: Achverlängerung (Passend zur Achse in der mitte) für Simsonmopeds.
Menscch , ich dank euch Leute. Was ihr alles wisst
Der Schneckenkranz sieht sehr neu aus, also nix abgeschert. IWL vielleicht?
Warum muss eine Achse verlängert werden?
@mathis, für nen kicker ist das Ding zu schwach um die Brust. Ich dachte eher an einen Schalthebel. Gummi vorn ist oben und unten abgenutzt ...
MfG Tino Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original) SR2 Bj. 59 british racing green Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Mitgliedsnummer.: 5410
Das heißt nur Achsverlängerung . Das findet bei der Vogelserie und den S-Modellen in den Mitnehmern Verwendung . Man presst es dort in das Lager des Mitnehmers ein . Wenn ich ein Bild finde füge ich es noch hinzu .
Mitgliedsnummer.: 3802
Hallo Tino, Die nr 4 ist eigentlich was schönes . Dieser kommt normalerweise an den MAW Tank und wird so zwischen 25 und 50€ gehandelt. Aber deiner sieht etwas anderst aus wegen dem Gewinde guck mal ob dieser in ein Kerzenloch passt , dann ist es das richtige Gewinde müsste nur noch etwas nach unten Nachgeschnitten werden. Siehst du hier. Meine sind auch 2 verschiedene vom Gewinde her . Sind also noch woanders verbaut weiß aber nich wo
gruß oswald
