> Mofa 1
henri
Geschrieben am: 20.06.2008, 10:57
Mitgliedsnummer.: 1120
hallo
ich habe ein Problem bei meinem Mofa 1 kommt kein richtiger funken an.
manchmal ganz schwach manchmal garnicht.
Geschrieben am: 20.06.2008, 16:59
Henri, das haste doch schonmal gefragt.
Ursachen: Unterbrecher, Kondensator, Zündkabel, Kerzenstecker, interne Zündspule!! usw. Haste das alles schonmal gewechselt?
Stefan
Geschrieben am: 20.06.2008, 17:10
Mitgliedsnummer.: 702
Und wähle mal einen passenden Threadnamen.
henri
Geschrieben am: 24.06.2008, 16:49
hallo
also das problem mit dem zündfunken ist behoben. also er hat sehr guten funken und sprit bekommt er auch woran kann es noch liegen ???
Geschrieben am: 24.06.2008, 17:55
Was für ein Problem hast du denn, läuft es nicht richtig, läuft es garnicht, springt es schlecht an, geht es aus, wenn es warm ist oder heult es im Leerlauf auf. Was ist es denn? _uhm.gif
Geschrieben am: 24.06.2008, 20:13
Hehehe, verstehe ich nicht. Oben steht, es kommt kein richtiger Funke, jetzt ist der Funke super _uhm.gif _uhm.gif .
henri
Geschrieben am: 24.06.2008, 20:30
hallo
ja wie gesagt der zündfunke ist wieder da und sprit bekommt er auch. problem:
er springt überhaupt nicht mehr an von heut auf morgen
henri
Geschrieben am: 25.06.2008, 12:54
ne kerze is drin
Geschrieben am: 25.06.2008, 12:57
Ist ordentlich Kompression da? Eventuell hat das Dekompressionsventil oder die Betätigung ne Macke.
henri
Geschrieben am: 25.06.2008, 14:20
ne das geht auch
danke
Geschrieben am: 25.06.2008, 14:45
Ist trotzdem Kompression da, wenn ie Kolbenringe hin sind geht auch nichts.
henri
Geschrieben am: 25.06.2008, 15:16
werd ma nachsehen
ertma danke
Geschrieben am: 25.06.2008, 15:51
Zum Starten muß ich mal sagen, es ist nicht einfach. Beschreib mal kurz wie du das machst. Man kann schon hier Fehler machen.
henri
Geschrieben am: 25.06.2008, 16:35
hallo
also kompression ist erstmal da.
zum starten :
ganz normal wie bei fahrrad losfahren und dann den kleinen hebel ziehen. wenn er an ist loslassen.
vielen dank
Geschrieben am: 25.06.2008, 17:21
Siehst und das ist falsch, da wird er nie anspringen, da beim Ziehen des Hebel das Dekoventil geöffnet wird. Gestartet wird wie folgt:
- bei kaltem Motor, roten Knopf am Vergaser reindrücken
- kleinen Hebel ziehen, losfahren wie Fahrrad
- jetzt den Hebel schnell loslassen und dabei weitertreten
Jetzt müsste der Motor anspringenm ggf. noch einmal versuchen.
