> Zündprobleme
Goerbi
Geschrieben am: 09.07.2008, 20:35
Mitgliedsnummer.: 1355
Hier noch nen Bild! Ist zwar noch ein wenig staubig, aber erstmal muß sie laufen!
Geschrieben am: 09.07.2008, 20:37
Mal ne dumme Frage, hast du unten in der Nadeldüse eine Hauptdüse drin? Bis ca. 3/4 Gas regelt die Teillastnadel die Spritmenge, bei Vollgas nur die Hauptdüse. Wenn also ne riiiiiiesengroße oder keine drin ist, ersäuft der Motor bei Vollgas. Wenn du eine 72er Hauptdüse drin hast, kann es auch Falschluft sein, dann müsste er aber im Leerlauf hochdrehen.
Wenn es der Unterbrecher ist schraub den rechten Motordeckel ab und trete durch. Wenn der Unterbrecher so ein Ticken von sich gibt, würde ich den mal auswechseln. Wenn der Motor beim Beschleunigen Zündaussetzer hatte, würde ich den erst recht auswechseln.
Goerbi
Geschrieben am: 09.07.2008, 20:44
Düsen sind, denke ich, alle da, wo sie hingehören! Zündaussetzer beim Fahren hatte Sie nicht! Und Geräusche macht der Unterbrecher auch nicht! (Kann ja morgen nochmal schauen/hören.)
Muß beim Unterbrecher eigentlich nen Funke zu sehen sein beim durchtreten?
Und dann bedanke ich mich einfach mal noch für die Antworten und Unterstützung bei meinem Problem
Geschrieben am: 09.07.2008, 21:10
Nein, wenn Funken zu sehen sind, ist entweder der Unterbrecher verschlissen oder der Kondensator hin.
Geschrieben am: 09.07.2008, 21:46
Was hat die Funkenbildung mit einem verschlissenen Unterbrecher zu tun? Da kommt nur der Kondensator in Frage.
Goerbi
Geschrieben am: 10.07.2008, 07:29
Problem ist nur, dass kein Funke zu sehen ist!
meisterB
Geschrieben am: 10.07.2008, 12:08
Mitgliedsnummer.: 1031
Naja, wenn er zu sehen wäre, wäre ja alles okay, oder nicht?
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Ludwig
Geschrieben am: 10.07.2008, 12:39
Mitgliedsnummer.: 1101
Ich würd auch mal empfehlen die Schungmasse abzuziehen und dann einfach mal zu gucken ob nicht irgendwo ein Kabel locker ist, halt einfach mal die Lötstellen überprüfen.
Bei der Gelegenheit würde ich den Unterbrecher auseinander nehmen und die Kontaktflächen mit feinem Sandpapier reinigen.
(aber nur wenn er nicht schon vollends abgenutzt ist)
Außerdem wären mir die 2Euronen für nen neuen Kondensator auch nicht zu schade.
Natürlich mit nem Multimeter gleich mal noch die Kabel überprüfen was die für nen Widerstand haben... man kann ja nie wissen und eh mans sinnlos nochmal aufschrauben muss ph34r.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Goerbi
Geschrieben am: 10.07.2008, 18:32
Hab heut ne neue Zünspule, und Abzieher gekauft! Und als ich die Zündspule verbaut hatte, kurz ein Funke und dann war er wieder weg! Dann hab ich einfach mal die Schwungscheibe abgenommen und einfach mal den Unterbrecher raus! Und der sah nicht mehr ganz gut aus! Also bin ich wieder los gefahren und hab mir nen neuen Unterbrecher gekauft! Dann nochmal eingestellt, lief aber noch nicht wirklich! Also Seitendeckel nochmal auf und mit der Messuhr eingestellt! Da war er nun endlich! Ein Kräftiger Funke, der auch blieb! Dann versucht an zu treten! Ging nicht. Dann hab ich mal in meinem Buch, welches ich heute erhalten habe, nachgeschlagen, ob der richtige Vergaser verbaut ist! War nicht der Fall! Hab den damals in meinen Star gebaut! Also ran an den Star und Vergaser ausbauen! Ist aber auch nicht der, der im Buch genannt ist! Ist ein 16N1-11 (scheinbar vom S51) statt nem 16N1-8! Das sollte doch aber kein Problem darstellen! Dann hab ich den in meinem S50 verbaut und versucht mit dem Kickstarter zu starten! Er wollte zwar immer, aber ist nicht richtig angesprungen! Dann hab ich's mit anschieben versucht! Er kam auch, ist aber gleich wieder ausgegangen!
Was kann das sein? Kann ja blos an der Vergasererinstellung liegen, oder?
Dann hab ich noch festgestellt, das mein Kickstarter hakt! was kann ich denn da machen?
Grüße aus der Altmark...
Martin
Ludwig
Geschrieben am: 10.07.2008, 20:47
Dass beim M53 (dein motor) das Ankicken manchemal Hackt scheint normal zu sein ph34r.gif
Mal Getriebeöl wechseln... vllt hilft das wenn nicht damit leben oder wenn du ihn irgendwann mal teilen solltest gucken ob was verschlissen ist.
Und zu dem anderen Problem.
ich hatte mal mächtige Probleme mit nem Unterbrecher der neu war.
Mal sehen was die anderen Weisen nocjh zu deinen Problemen sagen smile.gif wink.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Goerbi
Geschrieben am: 13.07.2008, 13:43
Ich hab's endlich geschafft! Sie läuft!
Musste die Grundplatte noch ein wenig drehen wegen Vor- und Nachzündung!
Vergaser passt auch bestens! Also wunderbar! Jetzt nur noch nen Versicherungsschild geholt und los geht's nach langen Jahren wieder!
Nur der Kickstarter ärgert mich richtig! Hakt ständig! Hab erstmal neues Öl aufgefüllt! Das alte hat, wenn man es zwischen die Finger macht, nicht mal mehr geschmiert!
Dann muß Sie mal nen bisschen fahren, so das überall nen bisschen Öl hinkommt! Vielleicht hilft das ja!
Ludwig
Geschrieben am: 13.07.2008, 15:19
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
