> Simson SL1, Kleiner Aufbau + Bilder
Geschrieben am: 18.08.2009, 09:00
Marci, es ist schwierig, eine Lichtspule zu prüfen. Egal welche. Die haben einen sehr geringen Gleichstromwiderstand um die 5 Ohm rum.
Klemm die Spule ab (Anschlussdraht ragt in die Luft wink.gif ) und messe mit einem Multimeter (Messbereich 200 Ohm) zwischen dem Draht und dem Eisenpaket. Dort sollten eben diese "um die 5 Ohm rum" angezeigt werden.
Erscheint dort "Null" hat die Spule einen Kurzschluss. Erscheint ein Wert, der gegen unendlich tendiert, hat die Spule keinen Durchgang. In beiden Fällen ist sie Schrott, was aber selten ist.
Die beiden Spulen sind in Reihe geschalten. Wenn also eine kaputt ist, geht garnichts mehr.
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 18.08.2009, 20:36
Mitgliedsnummer.: 2393
Vergaser muss ich wohl noch einstellen, da sie noch nicht sauber durchzieht.
Fragt sich nur, was man bei einem SL1 unter durchziehen verstehen kann... laugh.gif laugh.gif
Roadrunner335
Geschrieben am: 18.08.2009, 23:06
Mitgliedsnummer.: 945
Nunja, für 1,6PS geht das ganz gut nach vorne.
Okay, bei mir sinds vielleicht noch 0,1 - 0,2 mehr laugh.gif => Vorletzter Reparaturschliff
(Nein ich bilde mir da jetzt nichts drauf ein biggrin.gif )
Gruß Marcel
PME-MailMSN
Roadrunner335
Geschrieben am: 20.08.2009, 23:24
Ich nochmal:
Habe nun die Grundplatte abgebaut & die Kabel von den beiden Spulen abgelötet.
Muss ich um die Ohm-Zahl zu messen, die Spulen komplett von der Platte abschrauben?
Gruß Marcel
PME-MailMSN
Geschrieben am: 21.08.2009, 08:26
nein, mußte nicht abschrauben. Ein Anschluß kommt an die Grundplatte, der andere ans Spulenende.
Roadrunner335
Geschrieben am: 22.08.2009, 14:15
Danke Hille.
Hab das jetzt mal so gemacht aber ich komme bei eingestellen 200 Ohm bei beiden auf einen Wert von 1,6 Ohm wenn ich mich nicht irre. hmm.gif
Gruß Marcel
PME-MailMSN
Geschrieben am: 22.08.2009, 21:48
dann scheinen die Spule ja ok zu sein. Haste eigentlich mal direkt nach den Spulen bei laufendem Motor versucht die Spannung zu messen?
Roadrunner335
Geschrieben am: 22.08.2009, 22:25
Wie soll ich das anstellen ohne mir die Finger am sich drehenden Polrad zu brechen _uhm.gif
Ich habe, bei laufendem Motor, am Ende des roten Kabels (oben am Schalter), versucht, die Spannung zu messen - 0V
Habe auch die beiden Lötpunkte nochmals nachgelötet und getestet - ohne Erfolg.
Das Kabel habe ich danach abgelötet und an eine Batterie geklemmt.
Dabei waren am anderen Ende 6V zu messen.
Habe dabei allerdings das Kabel nicht hin- und her bewegt - das werde ich noch versuchen.
Gruß Marcel
PME-MailMSN
Geschrieben am: 24.08.2009, 12:03
QUOTE (Roadrunner335 @ 22.08.2009, 23:25)
laugh.gif laugh.gif ich meinte natürlich am roten Kabel laugh.gif laugh.gif , alles andere wird zu schwierig.
Nur ne doofe Frage, du hast an deinem Spannungsmesser auch Wechselspannung eingestellt?
