> Probleme beim Einstellen der Zündung
meisterB
Geschrieben am: 05.08.2008, 20:38
Mitgliedsnummer.: 1031
Na dann hätte ja alles passen müssen, oder?
Wie auch immer, da waren eh die Kabel weggeschnitten.
Jetzt is die Neue drin und die geht auch.
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Ludwig
Geschrieben am: 05.08.2008, 20:42
Mitgliedsnummer.: 1101
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
meisterB
Geschrieben am: 06.08.2008, 18:19
Okay, langsam kommt Licht ins Dunkel (woebei eigentlich nicht).
Ich habe eben voller Erwartung eine neue Brine für den Frontscheinwerfer geholt: 6V 25/25W. So wie es im Scheinwerfer. JUHU, sie leuchtet. Boa is die hell. Boa is die dunkel und kaputt... Mmm... Kurze Vorstellung... Ooookay. Messgerät geholt und siehe da: Da kommen doch 12V raus... Sowas... Dabei kommt die Lichtspule doch von der alten Grundplatte. MOMENT! War da nicht was? In eine 6V Zündung muss eine 12V Spule. Die 12V Spule hatte ich ja drin, aber wenn die alte Platte 12V war, könnte das die Begründung dafür sein, das der Bock nicht lief... Oder?
So, jetzt brauch ich ne neue Lichtspule. Die Ladespule war ja okay. Waren auch 6V.
Man oh man... Und ich wollte doch nur ne Runde drehen...
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Ludwig
Geschrieben am: 06.08.2008, 19:14
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
meisterB
Geschrieben am: 06.08.2008, 19:26
Zitat (Ludwig @ 6. Aug 2008, 20:14)
Warum?
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 06.08.2008, 20:31
Zündspule und Lichtspulen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Spannung muss bei belastetem Stromkreis gemessen werden, hast du gemessen als die Birne noch nicht durchgebrannt war?
meisterB
Geschrieben am: 06.08.2008, 20:34
Nein, danach.
Aber man sieht doch was man abnehmen kann, bzw. was anliegt.
Ja, man misst immer parallel zum Verbaucher. Ich habs halt mal direkt rangehalten (hatte ja keinen Verbraucher mehr) und gesehen, das auf der Ladespule weniger ist als auf der Lichtspule. Also komm ich zu dem Schluss, das wir eine zu große Lichtspule aus der anderen Platte bekommen haben. Richtig?
Der Unterschied zwischen Lichtspule, Ladespule, Primärspule und Zündspule is mir schon klar. Glaub ich.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 06.08.2008, 20:52
Wenn dem so sein sollte, dass du eine Kombination aus 6V und 12V drin hast, würde ich vorn einfach eine12V Birne einbauen. Das ist am billigsten.
meisterB
Geschrieben am: 07.08.2008, 07:23
Ja, das hab ich mir auch schon überlegt.
Würde ja dann nur den Scheinwerfer und das Rücklicht betreffen. Blinker kommen von der Batterie.
Wie schauts beim Bremslicht aus?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Ludwig
Geschrieben am: 07.08.2008, 10:09
Na das Bremslicht hängt doch mit an der Spule für Batterieladung.
D.h. Ne 6V muss da rein wenn ich jetzt wieder nicht mehr verwirrt bin. laugh.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
meisterB
Geschrieben am: 07.08.2008, 10:50
Hab trotzdem ne Spule bestellt. ;-)
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 10.08.2008, 19:44
So, die neue Spule hats gebracht. Jetzt leuchtet das Licht (sogar für lange). wink.gif Nur das Rücklicht will nicht, aber das finde ich noch raus.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 13.08.2008, 20:04
Leute,
Es wird immer cooler. Also: Das
vordere Licht geht jetzt. Allerdings auch auf Stellung 1. Das Rücklich hat trotz andere Spule noch 12V. Wie geht den das?
Ach ja, nicht nur das Rücklicht, auch die Tachobeleuchtung. Hab ich aber grade nicht angeschlossen, weil ich nicht den richtigen Tacho hab....
Ich such jetzt mal nach nem Schaltplan. Ich denke da hat einer versucht das Licht auf "Immer an" zu schalten und irgendwo Mist gemacht.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
