Mitgliedsnummer.: 1436
Zitat (ddrschrauber @ 15. Aug 2008, 23:56)
Heizpilz brauchst du nicht, da geht eine Heißluftpistole. Zum Lager einsetzen geht jedes flach abgeschnitte Stück Metall, am Besten ein Rundeisen oder Schraubenzieher. Und beim Primärritzel tut es auch ein Stück Holz oder ein Lappen.
naja, aber wie siht es dann mit dem lagereinsetzen auf der limaseite aus, zwecks kurbelwelle? wie bekomme ich das am besten rein?
Das geht recht einfach:
-linke Seite komplett montieren -rechte Hälfte erwärmen -zusammenheften und Lager auf Spielmass eindrücken -auskühlen lassen -rechte Hälfte runter zum komplettieren -lager mit Heiluftpistele erwärmen -zusammenstecken -fertig
Das geht aber nur mit Sömmerda-Motoren da die Schiebesitz auf der Kurbelwelle haben. Bei allen anderen Motoren das rechte Kurbelwellenlager aufheizen, rauf auf die Welle, abkühlen lassen. Dann die rechte Gehäusehälfte aufheizen und montieren. Das Spiel wird mittels Ausgleichsscheiben unter den Dichtkappen eingestellt.
Fahrzeuge: Simson: SR2 SR2E S50B2 Schikra MZ: ETZ 150 und noch ne Honda CB 500
