> mit und ohne Luftfilter
westi
Geschrieben am: 18.08.2008, 22:49
Mitgliedsnummer.: 1386
also ruhig mal die 55iger inden 13er Vergaser oder gleich den 12er Vergaser fit machen und die 55iger Düse nehmen?!Wie sieht es dann mit der Leistung aus,wie schnell sind eure SR so??
Gruß Westi
Geschrieben am: 18.08.2008, 23:42
Westi, 12er Vergaser (mehr geht durch einen unbearbeiteten Einlass am Zylinder auch nicht durch!) mit "ordentlicher" 55er HD...muss gehn!!!
Du schriebst: Kerze schwarz, verrusst. Hille schrieb: Gemisch zu fett. Das ist es!!!
Also: HD 55, Nadelstellung so lassen ( es ist sowieso eine Mähr mit der Nadelstellung, den 90% wird voll offen gefahren), Zündung auf 2,5 v.OT...muss gehn!! Experimentieren mit einem Tick mehr Frühzündung oder einer grösseren HD kannst Du immer noch. Aber fahren musst Du!! Die Dinger mögen das Rumstehn überhaupt nicht. biggrin.gif
Nimm Dir mal einen Tag und 3-4 Kerzen und ne handvoll Düsen. Damit fährst Du mal 100 km und wechselt zwischendurch. Ich garantiere Dir: Du wirst "Eins mit Deinem Moped" thumbsup.gif laugh.gif
westi
Geschrieben am: 19.08.2008, 11:12
Danke für alle Tips!
Habe jetzt eine 55 iger Düse drin und damit ein schönes rehbraunes Kerzenbild erreicht...die Leistung ist ebenfalls akzeptabel,läuft so um die 50 km/h und ruckelt nun auch nicht mehr bei Topspeed....
Ich verbeuge mich!
