> Sperber wird zur Taube
Ostbiker
Geschrieben am: 30.08.2008, 19:29
Mitgliedsnummer.: 75
Alles Hier nachzulesen!
MfG. Christian M.
meisterB
Geschrieben am: 30.08.2008, 19:38
Mitgliedsnummer.: 1031
Danke Christian,
hab ihn heute denke ich perfekt eingestellt, er ist gut gelaufen. Dann ist der Motor gestorben. Denke ich. Es fing mit einem leichten "hoppern" an. Motor lief aber gut, also keine Zündfehler. Wie eine Art Unwucht am Rad. Dann is er abgestorben, hat kein Gas mehr angenommen und ist nicht mehr angegangen. Also schieben. Kerze sah perfekt aus, Funke war da.
Ich denke ich habe den scheiß Ebaymotor gekillt. Das war der mit den ausgedrückten Simmeringen...
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 01.09.2008, 20:06
Haste auch mal testweise ne andere Kerze reingeschraubt?
Harry
Geschrieben am: 02.09.2008, 06:56
Mitgliedsnummer.: 463
Was haste denn für eine Düsenbestückung ??? Was für eine Kurbelwelle ist verbaut??? _uhm.gif Das mit der E-Zündung kann bei den alten Motoren zum teil nach hinten los gehen.(eigene Erfahrung) Die Verbrennung wird so gut, das der Motor zu mager läuft. Da hilft nur eine etwas größere Hauptdüse,und dann sollte der Motor wieder 1a laufen. _clap_1.gif
Gruß Harald
Meine Fahrzeuge : S51 B1-4,Star SR4-2,Habicht SR4-4.SR2E,KR 50,S-50B
starlinerf
Geschrieben am: 09.10.2008, 00:36
Mitgliedsnummer.: 727
Zitat (poss @ 8. Oct 2008, 22:36)
So...pfft,pfft immernoch! Kann es sein, dass der Sprit bei Vollgas nicht schnell genug nach läuft??
sollte der sprit wirklich nich *schnell* genug nachlaufen....(ich glaubs persönlich nicht laugh.gif )...wäre die zeit gekommen, um mal den schwimmer unter die lupe zu nehmen.
und zwar genauer die einstellung der kleinen blechzunge und damit den resultierenden füllungsgrad der schwimmerkammer....
guck mal ob die einstellung mit den vorgaben für dein moped übereinstimmen.
