Seiten: (253) « Erste ... 212 213 [214] 215 216 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Diamant-Thread, Eure Diamanten
PowerHuhn
Geschrieben am: 18.10.2016, 18:06
Mitgliedsnummer.: 4644
Hallo Fahrrad Fans!
Ich bräuchte paar Infos über ein mir unbekanntes Diamant Fahrrad
Folgendes weiß ich
Hersteller ist VEB Elite Diamant
Größe 26"
Modell TourSport
Kein Rücktritt
Felgenbremse vorn und hinten
3 Gang Favorit Kettenschaltung
Diese wurde schon im Werk eingebaut
Großer Kettenschutz aus Blech
Felgen und Schutzbleche sind aus Alu
Nun zu meinem Anliegen
Wie ist die genaue Modellbezeichnung?
Wann wurde es hergestellt?
Und wurde es vorrangig nur für Export hergestellt?
Gruß und Danke
Euer Powerhuhn
PowerHuhn
Geschrieben am: 18.10.2016, 18:10
Bild 2
PowerHuhn
Geschrieben am: 18.10.2016, 18:13
Bild 3
PowerHuhn
Geschrieben am: 18.10.2016, 18:16
Bild 4
Jenenser
Geschrieben am: 18.10.2016, 20:59
Mitgliedsnummer.: 4160
Hallo Sapofahrer,
dein Diamant ist ein Modell 35164. Hergestellt wurde es ab ca. 1982, deines stammt aus dem Ende der 80iger Jahre. Es war ganz normal im Handel erhältlich, und gehörte zu den am besten ausgestatten Varianten. Wie viele andere DDR Produkte ist es sicher auch exportiert worden.
Schau mal ins Fahrradwiki, dort ist es umgangreich beschrieben.
Viele Grüße aus Jena
André
mulchhüpfer
Geschrieben am: 18.10.2016, 22:36
Mitgliedsnummer.: 3839
Hi Powerhuhn, sag bloß du steuerst wirklich nen 965er durchs Lande? huh.gif cool.gif
Zum Fahrrad: Genau, wie Jenenser schon sagt, Modell 35 164, sozusagen die Luxusausführung des Tourensportrads der 1980er Jahre. http://ddr-fahrradwiki.de/Diamant_Modell_35_164 findet man in der Tat vergleichweise selten, viel seltener als die Variante ohne Gangschaltung. Mit Exportmodell hat das aber eher nichts zu tun. Dem Dekor zufolge müsste deines von 1987 oder 1988 sein.
Was mich überrascht, ist der Unilack. Bis Ende der 1980er Jahre war dieses Modell eigentlich immer mit Metalliclack. Sieh einer an.. aber ein schönes rot ists auf jeden Fall! Und weitgehend original erhalten (mit Ausnahme des Scheinwerfers, der ist offenbar mal getauscht worden, und die zusätzl. Reflektoren; Ständer).
Könntest du mal schauen, was für einen Ritzelsatz das Rad hat? Es ist nämlich unklar, seit wann der 18/20/22-Zähne-Block anstatt des früheren 16/18/20-Pakets verwendet wurde.
PowerHuhn
Geschrieben am: 19.10.2016, 14:14
Hallo Jenenser Hallo Mulchhüpfer
Recht vielen Dank für die ausführlichen Informationen zu meinem
Ich werde nächste Woche nachschauen, welches Ritzelpaket bei mir verbaut ist
Sind die Ritzelgrößen von außen erkennbar, ohne das Rad ausbauen müssen?
Die Farbe an meinem Rad ist Rot Metallic, ähnlich dem Erika Rot des Simson KR50.
PS: Ja, ich fahre wirklich einen Sapo 965. Ist halt mein Traumauto.
Jenenser
Geschrieben am: 19.10.2016, 20:16
[QUOTE]PS: Ja, ich fahre wirklich einen Sapo 965. Ist halt mein Traumauto.[/QUOTE][/QUOTE]
Super Auto! Wir hatten zu DDR Zeiten einen Sapo 968, auch so ein Charakterwagen.
André
mulchhüpfer
Geschrieben am: 19.10.2016, 21:59
QUOTE (PowerHuhn @ 19.10.2016, 14:14)
Mit Erfahrung sieht man das auf einen Blick, ansonsten: Zähne nachzählen wink.gif Das sollte auch ohne Radausbau klappen. Es reicht ja zu zählen, wieviele Zähne das größte Ritzel hat.
Ui, na eben, doch metallic! Ich überlege gerade - rotmetallic, kenne ich bisher aus den 1970/80ern überhaupt nicht, tolle Sache!
Prometheus
Geschrieben am: 20.10.2016, 19:37
Mitgliedsnummer.: 6854
QUOTE (Jenenser @ 19.10.2016, 20:16)
PowerHuhn
Geschrieben am: 31.10.2016, 18:51
Hallo Fahrrad Fans!
Folgendes weiß ich
Größe 26" Herrenrad
Gruß und Danke
Euer Powerhuhn
PowerHuhn
Geschrieben am: 31.10.2016, 18:53
Bild 2
PowerHuhn
Geschrieben am: 31.10.2016, 18:54
Bild 3
PowerHuhn
Geschrieben am: 31.10.2016, 18:56
Bild 4
mulchhüpfer
Geschrieben am: 31.10.2016, 23:33
Das lässt sich anhand der Fotos auf 1962/63 eingrenzen, eventuell auch Anfang 64. Wie immer gibt die Rahmennummer exakte Auskunft http://ddr-fahrradwiki.de/Datierung_Diamant_Fahrr%C3%A4der
So weit ists vom Originalzustand ja nicht entfernt, da dürfte es sich lohnen, was zu tun. Viel Erfolg!
Themen OptionenSeiten: (253) « Erste ... 212 213 [214] 215 216 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
