Seiten: (22) « Erste ... 13 14 [15] 16 17 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Der Neuling braucht Hilfe..., .damit der Star wieder glänzt
Dave
Geschrieben am: 19.12.2008, 20:00
Mitgliedsnummer.: 1561
Also bei meinem Roller geht die Tachobeleuchtung und die Hupe schon bei eingeschalteter Zündung.
Aber danke für den Tipp,ich werde es überprüfen.
DavE
lambiman
Geschrieben am: 19.12.2008, 20:07
Mitgliedsnummer.: 567
Was hat das für einen Sinn wen interessiert der Tacho wenn die Kiste rumsteht
Zieht doch nur Sinnlos energie weg
Wie auch immer bei der ganzen Vogelserie geht die Tachobeleuchtung nur bei laufendem Motor und eingeschaltetem Licht.
Edit:vielleicht um die haltbarkeit der Birne zu verlängern
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 19.12.2008, 20:14
Ich kenne es auch nur bei laufendem Motor.
Aber die Hupe sollte schon gehen, probier die mal am Rädel einzustellen.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Dave
Geschrieben am: 19.12.2008, 21:28
Haja,es wird sich schon noch klären.
Aber weil mein Elektriker tief entäuscht war,bin ich heute mal auf Fehlersuche gegangen.
Eigentlich hast Du ja Recht mit der Tachobeleuchtung.Ich fahr ja nur bei schönsten Sonnenschein mit dem Star,da ist das ja nicht so wichtig.Aber trotzdem...
Die Seitenbleche und das Knieblech machen mir da noch mehr Kopfschmerzen...
lambiman
Geschrieben am: 20.12.2008, 00:17
Wegens der Lackzerstörung vorne am haltewinkel?
Für alle anderen stellen hat man ja die gummis gemacht leider gibts die nicht mehr zu kaufen
Ich hab ne idee ne schrumpfschlauch draufmachen sieht zwar nich sehr schön aus aber effektiv
P.S. Du kannst der Hupe auch mal leicht was auf die mütze geben manchmal hilfts oder dann die lange schraube verdrehen
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Dave
Geschrieben am: 20.12.2008, 11:28
Ne,nicht wegen der Lackzerstörung.
Der unfähige Sandstrahler aus Schleusingen von der Firma *********** hat auch noch meine Seitenbleche geschrottet.
Das Linke liegt so eng an das kein Blatt Papier mehr dazwischen passt,das Rechte steht soweit ab das ich da problemlos durchlaufen könnte...
Geschrieben am: 20.12.2008, 11:40
Das rechte steht bei meinem Star auch sehr weit ab, ohne dass da gestrahlt wurde.
DDR Fahrrad Wiki
Simsondriver91
Geschrieben am: 20.12.2008, 14:17
Mitgliedsnummer.: 1354
Is Bei mir genauso! Rechts bissl mehr als Links!
lambiman
Geschrieben am: 20.12.2008, 15:25
Habt ihr mal probiert die haltewinkel(der mit dem gewindestab) reinzudrücken
Bei dem restaurierten von mir wars sogar so das links die rändelmutter grad so drauf ging ohne Gummi drunter
Sprich gegenteil von euren
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Simsondriver91
Geschrieben am: 20.12.2008, 16:37
Mit bissl gequetsche sitzt das immer, auch bei mir smile.gif War nur Anfangs so.
Dave
Geschrieben am: 20.12.2008, 21:19
Wer schreibst mir hier E-Mails ohne Absender???
Er möge sich bitte zu erkennen geben
meisterB
Geschrieben am: 20.12.2008, 21:34
Mitgliedsnummer.: 1031
Ich nicht.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Dave
Geschrieben am: 20.12.2008, 22:19
Mathias,bist Du das?
Bist Du hier angemeldet?
Das schickt mir jetzt voll,ich hab schon 4 Bier gesoffen...
Prost,das 5.
Edit:
Ich glaub die Hupe hat keine Masse.Ich kann das aber nur noch schlecht erkennen und das Multimeter zeigt irgendwie nur noch "Wicküler" an...
Ludwig
Geschrieben am: 21.12.2008, 00:19
Mitgliedsnummer.: 1101
QUOTE (Dave @ 20.12.2008, 22:19)
"Wicküler"
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
lambiman
Geschrieben am: 21.12.2008, 01:34
Die Hupe sollte auch keine Masse haben(da sie sonst dauerhupt)
Eventuell hast du oben am lenker keine Masse oder Kontaktfehler
Kommt denn Strom unten an ich glaub schon wobei das jetzt nicht ganz rauszulesen war _uhm.gif
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Themen OptionenSeiten: (22) « Erste ... 13 14 [15] 16 17 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
