Seiten: (15) « Erste ... 3 4 5 6 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Meine Star soll nach Portugal *gg*
jagdhamsterin
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:39
Mitgliedsnummer.: 1554
rolleyes.gif Ihr seid sooooooooo gut zu mir blink.gif lach
also laut Vorbesitzer...ist ein Kumpel...ja.....würde der 16N-6 besser laufen eve..?
Mein Mann sagt : Hättest du eine Gehirn-OP würden lauter Simmen rauskommen !!!!
Bikertreffen Faro 2009
jagdhamsterin
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:45
Ich glaube...da ja der Zylinder ja auch nicht zum BJ passt derjenige beides getauscht hat...sowohl Zylinder wie Vergaser _uhm.gif
lambiman
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:48
Mitgliedsnummer.: 567
Also aus persönlicher erfahrung funktioniert der 16n1-6 natürlich besser
Als ich damals meine beiden stare abholte hatte der eine den -12 dran der andere den originalen -6 zweiterer funktionierte korrekt
Ersterer hatte keine leistung und sobald man los wollte starb der motor kläglich ab
was daran lag das die falsche bedüsung verbaut(Haubtdüse zu gross 67 statt 50)
war doch auch nach änderung der bedüsung funktionierte es nicht
Ich vermute das die Luftbohrungen der 16n1-12 modelle gegenüber der 16n1-6er modelle verändert wurden
Was dazu führt das der motor garnicht korrekt laufen kann
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
jagdhamsterin
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:52
rolleyes.gif wie heißt es so schön....ohne Schweiß keinen Preis...und da ich beide da habe werde ich es mit beiden mal probieren...im mom aber nicht möglich da ich den Tank entrostet und neu versiegelt habe...mit dem POR15
_clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif ist en klasse Forum hier.....
lambiman
Geschrieben am: 30.09.2008, 21:00
Ja mach das wichtig ist aber dennoch die bedüsung wenn die nicht stimmt kann auf dem vergaser stehen was will
1.Startdüse 50 er nummer steht drauf auf der düse 60 er geht auch
2.Leerlaufdüse 35er 40er geht auch
3.Nadeldüse 215
4.Hauptdüse 50
5.nadelventil 15
Schau mal nach
Neuzugang:
jagdhamsterin
Geschrieben am: 30.09.2008, 21:50
So...ich hab grad mal den Vergaser auseinandergenommen....ausser der Hauptdüse ,bei mir ist eine 40 er drin, stimmen alle überein
Ostbiker
Geschrieben am: 01.10.2008, 15:48
Mitgliedsnummer.: 75
der komplett Richtige wäre diese allererste Ausführung des 16N1-1 mit Überlauf vorn am Flansch, geschraubtem Benzinnippel und Wanne mit HD-Öffnung thumbsup.gif
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 01.10.2008, 15:51
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 01.10.2008, 15:52
MfG. Christian M.
jagdhamsterin
Geschrieben am: 01.10.2008, 17:32
cool.gif Bild direkt *geklaut* lach...brauch ich für die Veterama damit ich nix verkehrtes gugge tongue.gif
thumbsup.gif Dank dir Christian
lambiman
Geschrieben am: 02.10.2008, 21:25
Ach stimmt ja der 1-1 er hatte ja noch unterschiede zum 1-6er
Gruss
Dirk
Neuzugang:
jagdhamsterin
Geschrieben am: 19.10.2008, 17:58
Soooooo
Wirklich fahren tut sie aber noch nicht...sobald man im 1. Gang anfährt und Gas gibt,dreht sie runter und geht aus.
Sollte ja auch nur mal ein Probeschuß sein. Der Auspuff muss noch runter...ich denke der wird zu sein. Der Motor wird auch noch sauber gemacht...also noch viel Arbeit....aber ich hab mich gefreut wien kleenes Kind als sie ansprang _clap_1.gif
Eine Frage hätte ich aber noch an euch.....mein Mann meint das der Gaszug zu lang wäre...zuviel Spiel hätte...gehört eve. am Vergaser ( also oben wo der Gaszug rauskommt) noch ne Einstellschraube/mutter hin??
liebe Grüße Dina
jagdhamsterin
Geschrieben am: 20.10.2008, 19:47
tongue.gif hab das fehlende Teil gefunden
der Vorbesitzer hatte beim Gasschieber den Gegenhalter nicht eingebaut...ergo hatte ich beim Ausbau den auch nicht dabeigehabt...
jagdhamsterin
Geschrieben am: 27.11.2008, 12:36
cool.gif Es geht voran
Diese Woche habe ich lauter feine Pakete bekommen.
Bei OldimterDienst-Engisch habe ich mir 2 Repro-Ochsenaugenblinker sowie Polster und Bezug für die Sitzbank bestellt.
Das 2. Paket hat mir meine Farben beschert nochmals ein Danke Schön an Doc für die superschnelle Lieferung thumbsup.gif
Im mom befasse ich mich mit der Sitzbank... blink.gif sieht die innen aus.
Das ehemalige Sitzpolster hat sich zum Teil schon selbst aufgelöst....ergo alles runter und das Sitzblech?? abgeschliffen/saubergemacht. Heute wird grundiert und dann gelackt.
Sobald die Sitzbank fertig ist gibts Bilder
Achja...mit was klebe ich denn das neue Polster am Blech fest? Sprühkleber??
liebe Grüße Dina
jagdhamsterin
Geschrieben am: 27.11.2008, 12:38
Themen OptionenSeiten: (15) « Erste ... 3 4 5 6 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
